Bonjour, je possède un lave linge Brandt BB60 WFH1272F. depuis quelques temps celle-ci affiche "Er03" à la fin du cycle de lavage.
Après quelques recherches j'ai trouvé sur ce forum et ailleur qu'il s'agissait d'un problème de chauffe. Après vérification effectivement pendant le lavage le hubleau est froid (même pour les lavage a + de 40°).
J'ai démonté la machine et j'ai relevé la valeur du thermoplongeur: 26 ohm. Cette valeur me parais normale (P=U²/R soit environs 1800W...)
J'ai également mesuré la valeur de la petite "sonde CTN" qui se trouvait entre les connexions du thermoplongeur et sa valeur est de 117K ohm à température ambiante (je n'ai pas essayé de le chauffer).
Je ne sais pas si cette valeur est normale et si c'est le cas, je ne sais plus ou chercher la panne...
J'ai également vérifier la conductivité des cables d'alimentation du thermoplongeur (jusqu'a la carte électronique) et tout semble OK.
Merci d'avance de votre aide
