[Thermique] Chauffe-eau 250L Schneider neuf : eau moins que tiède en marche forcée. [résolu]
    invite106cc2cc
    Bonjour, voila j'ai un probléme d'eau chaude c'est une maison neuve (avec branchement et chauffe eau 250L schneider neuf) je suis obliger de mettre le chauffe eau en marche forcée pour avoir un peut d'eau chaude mais les branchements sur le thermostat me laisse songeur...
    Pourriez-vous m'aider....
    Ci-joint quelques photos du branchement.
    cielblue69
    Re : probléme eau chaude!!!
    bonsoir lorsque le cumulus tourne combien d ampère consomme t il?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    maurice37, une question , est ce que les résistances sont repérables par des couleurs, une par résistance ?(on ne voit pas bien).
    De toute façon le branchement est faux. il faut brancher les résistances en parallèles. Vous pouvez shunter à l'entrée du thermostat les 3 bornes et laisser le fil rouge, à la sortie du thermostat un fil par borne et brancher un plot de chaque résistance( de couleur différente). Les 3 autres plots, les shunter et ramener le neutre(fil bleu qu'il faut enlever entrée thermostat).
    Bien sûr il y a encore une façon de procéder, mais cela, ça fonctionne aussi.
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage maurice37,
    Il y a un problème de branchement les 3 résistances doivent être branchées en parallèle :
    - le neutre sera raccordé sur les 3 bornes pontées,
    - de même im faut ponter les 3 autres bornes (en haut les plus écartées supprimer le fil milieu sortie du thermostat et raccorder la phase sortie (face du marron) sur ce pont.
    Marc.
    Bonjour maurice37 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par maurice37 Voir le message
    ... j'ai un probléme d'eau chaude c'est une maison neuve (avec branchement et chauffe eau 250L schneider neuf) ...
    S'agissant de neuf, n'est-ce pas couvert par une garantie, qu'il y a lieu de faire jouer, plutôt que de risquer de la perdre par des manoeuvres hasardeuses?
    ... je suis obliger de mettre le chauffe eau en marche forcée ...
    Cette marche forcée se coupe-t-elle toute seule, nécessitant un réarmement quotidien? Si c'est bien le cas, c'est que EDF fournit un contact. Ce contact (et l'abonnement associé) est-il bien souscrit auprès de EDF. Tu ne nous a pas renseignés à ce sujet.
    ... mais les branchements sur le thermostat me laisse songeur ...
    Que reproches-tu à ces branchements?
    Que dit la plaque signalétique du CE? As-tu un multimètre, pour mesurer, hors tension, la valeur de la résistance chauffante? Cette valeur serait à prendre entre les deux fils du secteur, bleu et brun, côté CE, fils débranchés.
    Edit: peux-tu expliquer à quoi correspondent les photos? Je vois un branchement avec et sans thermostat
    invite728b013d
    Je me doutais bien que quelqu'un interviendrait dans ce sens, je viens de faire un petit schéma qu'il suffira de remettre à l'électricien.
    Marc.
    invite106cc2cc
    Alors cela fait environ 15 jours que j'attend l'éléctricien.
    J'ai de l'eau chaude mais trés peut et apres ~1 journée de chauffe
    de quoi prendre 2 douches et a peine la vaisselle (chauffe eau 250L)
    Pour les branchements pour moi la resistance du milieu n'a pas d'alim.
    enfin je pense.
    invite106cc2cc
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci pour ce plan Cram 64
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    enfin je pense
    Exact, et quand je disais qu'il y avait une autre façon de brancher, c'est exactement le schéma que Cram64.
    Mais tu peux te lancer toi-même, il n'y a aucune difficulté.
    golfo57
    Eh Gienas, j'crois que t'as besoin d'aller faire un tour chez Afflelou.
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ... Eh Gienas, j'crois que t'as besoin d'aller faire un tour chez Afflelou ...
    Tu as raison. J'ai été piégé par la perspective
    golfo57
    Bonjour maurice37 et vous tous,
    Si tu ne veux pas attendre l'électricien et avoir de l'eau chaude, la modif est vite faite. Il te suffit de débrancher les 2 fils du mileu du thermostat de les raccourcir un peu et de brancher un sur plot blanc et l'autre sur bleu. Sur les plots déjà shuntés, il faut que tu enlèves le pont ( blanc/bleu) et tu ramèneras sur chaque plots shuntés, une fois la phase, et une fois le neutre (ou inversement, aucune importance), comme sur le schéma fourni par Cram 64.
    Par contre, il y a une chose qui me chiffonne un peu, la section des fils bleu semblent être du 1,5 au-lieu du 2,5. Peux-tu confirmer.@+
    invite106cc2cc
    Bonjour, bon aprés le recablage hier soir j'ai de l'eau bien chaude aujourd'hui donc c'est beaucoup mieux.
    Pour la section des fils oui exact c'est du 1,5 je vais donc les passer en 2,5.
    Merci beaucoup les gars.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2009, 11h34
  2. [Thermique] Chauffe-eau neuf, eau tiède !
    Par invite8e3e1494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 10h53
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 18/01/2009, 21h09
  4. [Thermique] Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitec8c2b8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h02
  5. [Thermique] Chauffe Eau Et Marche Forcee
    Par invitedcd7c011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h54
