[Blanc] LV Candy futura CDF 622
    invite254c3287
    Unhappy LV Candy futura CDF 622
    Voila ma question .
    -J'ai vu sur d'autre forum que la carte de commande serait a changer si il ne chauffait plus ! j'ai donc acheté cette carte , mais hélas en l'essayant il ne chauffe Toujours pas a part le joli buzzer que j'ai en plus rien de nouveau !
    SI vous pouvez me dire la marche a suivre car 90€ pour rien c'est dur !
    -La résistance fait environ 30 homs..
    bret35
    Re : LV Candy futura CDF 622
    dans 90 pour cent des cas c'est le micro inter placé en dessous de la resistance qui est en cause mais avez vous controlez la valeur de votre resistance a l'ohmetre
    a+ bret35
    invite254c3287
    Oui j'ai vérifié ! elle fait bien 30 homs environs ..
    Cela serai le micro inter qui aurait un mauvais contact ? vous avez une référence ou autre ? je peut le démonté et refaire le contact?
    bret35
    re
    la meilleure facon de savoir si c'est lui qui est en panne est de le shunter avec une cosse double ou un fil
    attention j'ai bien dit un essais car c'est une securité
    et si cela chauffe c'est bien lui qui est en panne
    a+ bret35
    invite254c3287
    Wink Re : LV Candy futura CDF 622
    Bonjour ..
    Voila j'ai donc testé tout çà , en shuntant ca marche la résistance chauffe bien .. mais j'ai enlevé le micro interrupteur et en appuyant sur le téton j'ai bien mon court circuit.. donc il n'est pas le problème ?
    -Je me trompe ou pas? comment fonctionne justement l'appuie sur le teton dans le LV ? qui appuie dessus ?
    J'aimerai etre sur et plus me tromper !!
    Merci d'avance ..
    bret35
    re
    changer le micro inter il a perdu de sa sensibilité et ne se declenche plus
    donnez le n° de produit et le n° de serie de votre appareil car il y a 2 references possibles sur ce modele
    a+ bret35
    u96
    les deux references de cette piece sont remplacees par une seule:
    micro-interrupteur: 41020658
    amities.
    invite254c3287
    Thumbs up Re : LV Candy futura CDF 622
    Merci car c'est bien le micro interrupteur qui fait defaut !! une fois ca marche une fois pas !! je vais le changer je vous tiens au courant des que j'ai recu la piece !!
    Encore merci pour tout !!
    invite254c3287
    Merci pour tout !!
    Désolé du retard aussi ! mais cela marche bien aucun problème le micro inter a était changé et le LV réchauffe comme avant ..
    PS : J'ai une carte de commande en trop ? si ça vous dit je peut vous la revendre !! pour presque rien ...
  1. [Blanc] LV candy cdf 622
    Par invite902823f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 23h14
  2. [Blanc] LV candy futura CDF 622. souci de pompe
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 22h37
  3. [Blanc] panne sur candy futura cdf 512
    Par toock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 11h04
  4. [Blanc] lave vaisselle candy CDF 512 en panne
    Par inviteffd65115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 22h31
  5. [Blanc] lave vaisselle candy cdf 312 fonctionne mal
    Par invite806ba140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 22h55
