[Blanc] machine à laver qui ne fini pas sa vidange
    jeanjeandu84
    Bonjour à toutes et à tous. La machine à laver de mes parents à un problème, le voici. Cette machine à laver de marque Indesit ne se vide pas entièrement, il reste toujours un peu d'eau dans la cuve. A quoi est du ce problème ? Y aurai t'il une sonde de "cuve vide" qui ne fonctionnerai plus ? Merci pour vos réponces, cordialement, Jean.
    bret35
    Re : machine à laver qui ne fini pas sa vidange
    il faut deja controler en premier votre filtre de vidange
    donnez la reference de votre lave linge merci
    a+ bret35
    jeanjeandu84
    voici la référence de la machine à laver: WTB82TFR Type 2001-08 G IP x 4. En fait je vais demain voir la machine, et je n'aurai pas internet pour communiquer, que dois-je faire lorsque j'aurai nettoyé le filtre à vidande ? merci.
    bret35
    RE
    je suppose que c'est une wt82tfr
    demonter la plinthe inferieure car le filtre de la pompe se trouve derriere
    le devisser et voir si rien ne bloque la turbine de la pompe de vidange
    a+ bret35
    jeanjeandu84
    Je te remercie pour cette réponce bret35, je ferai tout ça demain, chez mes parents, je te tient au courant des évènements. Cordialement, Jean.
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Vérifie également si le tuyau qui va au pressostat n'est pas plus ou moins bouché par de la graisse, des détritus et autres déchets.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    jeanjeandu84
    Un grand merci à tout ceux qui m'ont aidé, je suis allé chez mes parents à fos sur mer, j'ai démonté les flancs de la machine à laver aprés l'avoir couché et jeté un premier coup d'oeil en palpant les grosses durites en cahoutchouc et j'ai senti du dur dans la durite qui rentre dans la pompe. J'ai donc démonté cette grosse durite (diamètre 50 mm) et là, que vois-je ? un peigne en plastique, un porte savon en cahoutchouc à ventouses et une rape à ongle de pied en plastique. Hé bien, ça en fait du bazar la dedant !!! Remontage de la durite et de la machine, puis essais pour voir si tout tourne bien, et voila que le problème est résolu, la machine fonctionne correctement. Cordialement, Jean.
  1. machine a laver qui n'essore et ne vidange plus
    Par invite462347d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 17h58
  2. machine à laver qui vidange mal
    Par invite1def17d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 09h11
  3. Machine à laver qui ne vidange plus
    Par inviteb43d1b7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 15h41
  4. Pas de VIDANGE machine à laver
    Par inviteeffa6c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 16h50
  5. machine à laver ne vidange pas SOS
    Par invitebfb9e0ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2005, 12h31
