quand je le met en route pour faire une lessive, l'eau n'arrive pas j'ai nettoyer le filtre et pareil besoin d'aide merci.
serrjohn
26/04/2009, 21h41
#2
bret35
Re : lave linge laden fl1019
le hublot est il verrouillé et si vous faites un programme essorage que se passe t-il??
a+ bret35
28/04/2009, 20h53
#3
invitee90e756f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
salut
le hublot est bien fermer, le problème,c'est que j'ai un petit filet d'eau et elle s'arrête ,chaque cycle.
merci @+
29/04/2009, 06h05
#4
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
un filet d'eau , est ce a l'entrée? voir des lors le filtre qui se trouve a l'entrée de l'électrovanne, il doit etre bouché . pour le voir faut enlever le tuyaiu d'arrivée d'eau et voir l'entrée. ce filtre peut etre enlevé pour nettoyage avec une pince mais faire attention de ne pas le percer et de le remettre , c'est une protection pour l'electrovanne
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/04/2009, 18h20
#5
invitee90e756f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
salut à tous
j'ai vérifier le courant à électrovanne j'ai bien 220v, filtre nettoyer,
j'ai souffler dans le pressostat et j'entends le petit clic. une question
au démarrage lors du remplissage qui est très long cause je pense que l'eau n'arrive pas assez vite , est ce normal que le tambour tourne en même temps puis l'eau s'arrête et vidange et puis plus rien.machine s'arrêter ne poursuit pas son cycle de lavage.
help merci +serrjohn
29/04/2009, 18h22
#6
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
Si la pression n'est pas assez suffisante , cet appareil est équipé d'une sécurité empêchant la suite du programme si le niveau d'eau n'est pas atteint au bout de quelques minutes.
01/05/2009, 21h41
#7
invitee90e756f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
salut
qui c'est c'est quoi l'appareil equipé d'une sécurité empêchant la suite du programme.
@+ serrjohn
01/05/2009, 22h12
#8
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
un temps maximum pour atteindre le niveau d'eau est entré dans le microprocesseur de la carte électronique de gestion (en principe 5 minutes),il est aussi possible que le programmateur soit HS (arrive souvent sur cette fabrication).Vous allez devoir faire appel à un dépanneur agréé Whirlpool,il faut qu'il possède le boitier de programmation SAM.Il pourra peut être reprogrammer la mémoire du programmateur.
