  • Login:
Ecran Iisonic (IIMJ9) qui s'allume 2s et s'éteint
  1. FredBierrafeu
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    29
    Messages
    3
    Nouveau sur ce forum, j'ai suivi ce topic ( --> ICI <-- ) aillant le même problème...
    Dans les faits, mon écran s'allume quelques secondes (2 ou 3) et s'éteint. Le voyant sur la façade avant passe au orange.
    Si je l'éteins via le bouton on/off et l'allume de nouveau l'affichage revient 2s, s'éteint de nouveau et ainsi de suite...
    Le problème est le même si l'écran et connecté sur d'autres ordis, donc ça vient bien de l'écran.
    J'ai déjà changé quelques chimiques (3 du haut + 2 sur la gauche de la photo) et j'ai pu constater une évolution du problème. Il s'allume et au lieu de s'éteindre complètement c'est juste le rétro-éclairage qui s'éteint (on peut légèrement distinguer l'image) et la led reste verte.
    Mais là, je ne sais plus quoi faire, et comme je ne m'y connais pas en électronique...
    Je joins une photo de l'alimentation. (de mauvaise qualité, désolé)
    Ce qui ne m'aide pas c'est qu'elle n'est pas identique à celle du topic cité ci-dessus.
    Si vous pouvez m'aider je vous en remercie par avance.
    Pas de photos en hébergement externe :
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    azer
    Dernière modification par azer ; 30/04/2009 à 08h16.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    Re : Ecran Iisonic (IIMJ9) qui s'allume 2s et s'éteint
    salut,
    il faudrait encore changer les autres surtout celui de droite...
  3. FredBierrafeu
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    29
    Messages
    3
    il en reste éventuellement 3 à changer
    celui de droite (220µF-25v)
    le gros (100µF-400v)
    et un petit entre les 2 de gauche et le gros (47µF-25v)
    Est-ce qu'il serait plus judicieux de changer les 3 ?
    Est-ce que le problème vient bien d'un de ces condensateurs chimique ?
    Images attachées
    Infomars.fr - Site d'information et d'entraide informatique
  4. FredBierrafeu
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    29
    Messages
    3
    De retour après avoir changé les 2 plus petits (220µF et 47µF) malheureusement le problème persiste...
    Je ne vois plus trop quoi faire
    Quelqu'un aurait-il une piste ?
    Merci de votre aide
  5. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    66
    Messages
    618
    Bjr ,
    dessous la carte il doit y avoir aussi des composants ,il faut mesurer les tensions en sortie de l'alim et sur les régulateurs.....Mais se méfier aussi du condensateur de 100µfds qui est un réservoir pour maintenir l'énergie pour allumer les néons (entre autres).Il doit y avoir environ 350 volts continus entre le + et le - qui ne doivent pas varier au moment où les néons s'amorcent (si non: passage en sécurité et extinction de l'inverter).
  6. BRICOLOSECPO
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    TOULON
    Âge
    51
    Messages
    221
    Bonsoir.
    Une pettie Photo côté soudure serait bien utile aussi ;
    Controler les soudures sur les diodes de redressement secondaires surtout celle montée sur Radiateur et voir aussi si les MOSfet de commande des Bobines élévatrices qui alimentent le rétroéclairages ne soit pas en CC;
    @++++SECPO83
    • Publicité
  1. [Brun] TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini
    Par sly133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 18h59
  2. Réponses: 41
    Dernier message: 21/08/2008, 19h49
  3. [Divers] Ecran LCD Iisonic TFT 17 model MJ7BNA qui ne sallume plus
    Par danou07200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 11h42
  4. Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    Par fhr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2007, 21h44
  5. Ecran 19" qui s'eteint
    Par anthonytotu dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 10h59
