[Blanc] LV Bosch SG58512FF/12 : fuit et déborde ![résolu]
    claudomir
    mon lave vaisselle est un Bosch SG58512FF/12, et depuis peu, il fuit à gros bouillon: démontage de la paroi gauche et la fuite provient du sommet de cette pièce:http://forums.futura-sciences.com/at...au-chambre.jpg
    c' est à dire par dessus le flotteur et la pièce voisine. Si j' appuis sur le flotteur, le lave vaisselle se remplis malgré la fuite, sinon il fonctionne cuve vide (la pompe fonctionne donc, je pense).
    J'ai beau parcourir le forum, je n'ai pus trouver de cas similaire.
    Merci de votre aide
    claudomir
    Re : LV Bosch SG58512FF/12 : fuit et déborde !
    tellement concentré à bien décrire mon problème, je me rends compte que je n'ai posé aucune question.
    Alors, la voilà: pensez-vous qu'un simple changement de cette pièce suffira à régler cette fuite.
    Merci à l'avance pour votre réponse.
    cela se nettoie
    claudomir
    Merci, Richard pour ta réponse, mais j'ai démonté et nettoyé tout le système de réserve d'eau ainsi que cette pièce, et l' eau coule toujours à flot.
    ledabe
    Avez vous nettoyer la durite annelée qui va de cette pièce au bac collecteur du cuve ?
    actionner la tige rouge pour vérifier si la pompe de vidange se met en route.
    malgrès les actions sur cette tige et sur les 2 microrupteurs*
    Je penserais à un court-circuit du Triac de Cde de l'entrée d'eau
    claudomir
    la pompe fonctionne, le L-V se vide si je n'appuies pas sur le flotteur.
    Effectivement, je n'ai pas vérifier la durit qui va de la pièce à la cuve; il y a des chances qu'elle soit encrassée.
    Merci beaucoup, je la nettoie et je vois
    claudomir
    Super, c'était bien ce tuyau...,ça marche sans fuite.
    Merci beaucoup à vous deux.
  1. [Blanc] LV Candy CI6100 : déborde. [résolu]
    Par inviteef69ab6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 13h12
  2. [Blanc] LL Faure ITV1033 fuit[résolu]
    Par dude of seb dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/09/2008, 18h26
  3. [Divers] Chauffe eau électrique Atlantic fuit [résolu]
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 18h12
  4. [Blanc] Lave-vaisselle bosch SMS7072/01 déborde
    Par parcro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 10h44
  5. Machine à laver bosch fuit au remplissage
    Par inviteedcbcd62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 20h05
