[Thermique] carte électronique chaudière sol atlantic guillot 20 kw
    invite6eb4a504
    j'ai ma chaudière qui a pris l'eau au niveau de la carte électronique. Les voyants s'allument quand on appuie sur le bouton marche mais aucune réaction du brûleur(gaz).J'ai essayer de redémarrer manuellement le brûleur mais il ne se passe rien. J'ai sorti et nettoyé la carte mais toujours aucune réaction. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et comment le résoudre?
    Merci d'avance.
    Linn
    Re : carte électronique chaudière sol atlantic guillot 20 kw
    Déplacé en dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invite6eb4a504
    qqn pourrait-il m'aider?
    Cram 64
    Bonjour à tous bienvenue sur le forum dépannagesedbat1980,
    Un circuit imprimé qui a pris l'eau est difficile à sauver, sauf à pouvoir le sécher immédiatement après la douche. Dans ton cas j'ai bien peur que ce soit le remplacement.
    Il n'y a aucun moyen de faire fonctionner un brûleur gaz "en manuel".
    Attention toute manipulation non maîtrisée peut être très dangereuse aussi bien pour le gaz que pour l'électricité. Il est préférable de t'adresser à un SAV spécialiste de la marque.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, as tu verifier si il n'y avait pas un fusible sur ce circuit?
    Penses a debrancher la chaudiere avant de toucher au circuit.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 01/05/2009, 14h47
  2. [Thermique] Chaudière fioul Atlantic Guillot Cynthia : brûleur en sécurité la nuit
    Par invite8302b332 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2009, 16h30
  3. [Thermique] Carte électronique chaudière Chappée Simply 1.24 FF
    Par Philoliv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 21h19
  4. [Thermique] Carte électronique chaudiere CHAPPEE NXR1
    Par inviteecfd3c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 16h49
  5. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par sylvainj2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 17h32
