[Thermique] Chauffe-eau Acapulco : remplacement de la résistance !
    invite9a88513e
    j ai un chauffe eaux de marque accapulco achete a brico depot mais le probleme c est que la resistance est morte et je n est plus le numero du service apres vente alors si quelque pouvait me le donner cela serai cool
    michelduc
    Re : chauffe eaux acapulco
    si vous pouvez demonter cette résistance tres souvent vous pouvez la trouver dans un dépot de pièces détachées, suffit d'avoir le modèle
    Cram 64
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage bill123,
    Comme l'indique michelduc que je salue chaleureusement, couper le courant repérer le branchement des fils , déposer la résistance stéatite (d'après les éléments trouvés sur le site) et l'approvisionner soit auprès d'un fournisseur de pièces détachées chauffage climatisation soit auprès d'un grossiste chauffage sanitaire. Relève la puissance sur la plaque signalétique.
    Nota : les résistances chauffe-eau sont en principe normalisées les éléments importants sont dans l'ordre la puissance, la tension (mono ou triphasée) le diamètre et la longueur.
    Marc.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sinon, tu appelles Brico-machin, ils te donneront le numéro du SAV Acapulco.
    (Futura Sciences)
    Cram 64
    Bonjour archeos je pense que mon conseil devrait raccourcir les délais.
    Marc.
    invite9a88513e
    Re : Chauffe-eau Acapulco : remplacement de la résistance !
    merci pour toute vos reponse mes il est encore garentit donc je cherche le numero du service apres vente si quelqu un la
    bill
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans ce cas :
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    (Futura Sciences)
    Cram 64
    Archeos a raison : la garantie passe par le revendeur, c'est donc à celui-ci qu'il convient de se présenter avec la notice généralement accompagnée du bon de garantie.
    Amicalement,
    Marc.
  1. chauffe eau acapulco
    Par invite34c77198 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2009, 08h34
  2. [Blanc] Plus d eau chaude avec un chauffe acapulco
    Par inviteef0e2512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 18h40
  3. renseignement chauffe eau acapulco
    Par inviteb9b334b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 22h08
  4. [Thermique] Chauffe-eau Acapulco fait disjoncter
    Par invited4291df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 09h42
  5. [Thermique] Problème chauffe-eau marque ACAPULCO
    Par invitebae5a96a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 11h44
