[Blanc] MAL, miele, température adéquate?
    belette10
    comment s'assurer qu'un vieux lave linge fait toujours bien chauffer l'eau de lavage svp??
    ledabe
    Re : MAL, miele, température adéquate?
    rép,
    Ne pas ouvrir plusieurs posts pour le même appareil.
    ensuite donner le type de votre appareil.
    belette10
    oups je savais pas, je pensais un post par sujet. desole.
    je les mets tous ensemble?
    J'ai deux miele w423 de luxe.
    L'une va me servir de donneuse pour l'autre.
    michelduc
    a voir comme ca c'est difficile sans essayer la machine, on peut juste voir si la résistance n'est pas coupée ohmiquement et si le thermostat est passant sinon pour le reste faut essayer la machine
    ledabe
    rep,
    faire un lavage complet en chauffage 60° si le programmateur va au bout alors RAS.
    belette10
    comment préserver le programmateur svp?
    ledabe
    rép,
    Pas compris le sens de votre question ?
    belette10
    en fait, ce que je pense etre le programmateur, cad la machinerie derrière le bouton du déroulement du programme fait un bruit de canari au démarrage. Sur mon acienne machine, il se bloquait et a fini par rendre l'âme complètement...
    Je me demandais si on savait entretenir cette pièce.
    belette10
    le petit filtre de l'electrovanne ne s'enlève pas j'ai l'impression... Comment la laver svp?
    michelduc
    bojour,
    le filtre de l'électrovanne se tire avec une pince , il est glissé dans le conduit .
    quand au programmateur, tout est usable et donc le bruit de canari vient surement d'une faible deportation de l'axe du micromoteur mais on ne sait rien y faire , c'est de l'usure
    belette10
    grand merci a vous tous, il y avait une petite fuite dans le tuyau entre les basc et le tambour... Grace à ma reserve de pièces, j'ai pu remplacer... et comme qui dirait;Pourvu que ça dure.
    belette10
    curieux, le programme n'a pas pris le produit adoucissant... Vous auriez une explication?
    ledabe
    rép,
    Contrôler l'électrovanne si une bobine n'est pas HS c'est une électrovanne 3 voies Lavage,Rinçage,Assouplissant
  1. [Blanc] Pressostat - MàL Miele Novotronic W978
    Par Nanard65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 11h14
  2. [Blanc] joint hublot mal Miele W972
    Par invitedde11aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 16h11
  3. [Blanc] sonde de temperature CTN MIELE
    Par macarbra dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 19h22
  4. [Blanc] Seche linge Miele T230C se vidange mal
    Par inviteba543c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 22h23
  5. Probleme Moteur Mal Miele W710
    Par invitefdfe44e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 20h03
