[Blanc] frigo , grille incorporé ?
    invite4d027877
    bonjour, tout nouveau ici, mais je lis le forum de temps a autre!
    mon frigo apres 19 ans ayant rendu l'ame .
    je suis donc parti en achete un tout beau tout neuf
    (partie congelateur en haut -separé- et frigo en bas )
    et a mon grand etonnement , il n'y a plus de grille derriere ..
    tout du moins elle dois etre caché car il y a un panneau style carton plastifié , completement fixé , et hermetique sur tout les cotés , ainsi que du cote compresseur ,(le moteur , lui est est "a l'air" comme toujours) , et les petit tuyau remonte donc vers cette grille et traversant ce carton avec des joint genre mousse poliurethane..
    donc bizarre, comment peut-il refroidir ??
    (en haut pas de passage d'air non plus , et le panneau n'est pas fait pour etre demonté)
    actuellement il est en fonction (depuis 2heures) les cotes en toles sont chaud, l'arriere est donc froid.... (alors que sur les autres frigo "normaux" c'est linverse.....)
    merci de vos reponses !!
    bon week end !
    bret35
    Re : frigo , grille incorporé ?
    ce ci est normal votre grille appelée condenseur est noyée dans l'isolation et passe au niveau des portes en general pour rechauffer les joints de portes afin d'eviter les phenomenes de condensation et de moisissures
    a+ bret35
    ptigui29
    Sur certains appareils la grille est supprimée et le condenseur ,nom de la grille noire, ets intégré à l'isolation de l'appareil et en contact avec la tôle.Si les cotés sont chauds ,il faut avoir un espace de 3/5 cms de chaque cotés pour qu'il se produise un échange thermique correct car sinon en cas de fortes chaleurs,l'appareil ne produira pas assez de froid et le compresseur pourra se mettre en sécurité ou se détruire.
    invite4d027877
    ah merci pour vos reponses ,
    car au 1er abord ca parait etonnant connaissant en principe l'arriere des frigo depuis la nuit des temps .et donc le systeme qui doit refroidir le plus possible (souvent aprs quelques annee , la poussiere genait un tant soi peu l'echange de calorie, et quil fallai nettoyer , cest clair que la on ne fera plus le menage ,
    un peu bizarre quand meme comme fonctionnement, a ce demander si le rendement est comparable... ? (bien quannonce a 296Kw/annee,pour un frigo congele+frigo de 1.65m hauteur , cest pas mal compare a dautre cest dans la moyenne)
  1. [Brun] TV SAMSUNG avec la TNT incorporé : comment raccorder les périphériques.
    Par invite5cc27a58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 17h10
  2. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  3. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  4. [Blanc] Electro aimant grillé sur frigo américain [résolu]
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 07h21
  5. bouton Flash incorporé en HTML
    Par invite8295ef36 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/01/2005, 15h03
