[Blanc] seche linge brandt qui fait dijoncter
    invite86111465
    Unhappy seche linge brandt qui fait dijoncter
    bonsoir,mon seche linge condenseur brandt sirocco sc30 ,fait dijoncter mon compteur une fois en marche avez vous une idée pour orienter mes recherches ,merci de m'aider
    invitec7704eba
    Re : seche linge brandt qui fait dijoncter
    il y a plin de chose qui fon que
    il fo savoir il et sur un dijoncteur de combien d ampere
    si c d la mise en route quil dijoncte ou un peu apre
    si il a une petit fuite d eau
    en general c au niveau de la resistence un fil qui a un peu tro chaufer
    bret35
    dans 90 pour 100 des cas c'est le motoventilateur qui est a la masse
    controlez le avec un multimetre en position ohmetre entre une de ses bornes et la masse du ventilo
    a+ bret35
    ledabe
    bonsoir;
    Salut Bret35
    je confirme ton post je pousse à 99/100 qui dit mieux ?
    invite86111465
    bonsoir et merci pour vos reponses, le motoventilateur c'est bien la piece qui fait circuler l'air et qui ressemble a une turbine???merci
    invitec7704eba
    re bonsoir
    oui c le gros truc la
    Cram 64
    Strose, merci de respecter la charte et d'éviter le langage SMS.
    Marc.
    philgood1968
    Je ne dirai pas mieux que Chougaby, que je salut ainsi que bret35, mais je l'egalerai dans le pourcentage.
    Le motoventilateur, celui qui se trouve a droite du seche linge (pour preciser) est surement la cause de la panne
    michelduc
    et pour aide ENS.VOLUTE VENTILATEUR CIRCUITCHAUD code 57X2187
    ledabe
    rép,
    Je vous joint une vue de cette pièce mis en cause
    pour essai débranché le fil vert/jaune du socle et faire un essai si ça ne disjoncte plus c'est bien le ventilateur à la masse
    invite86111465
    bonjour et merci a tous ,je ferais le teste "du fil" ce soir ,merci
    invite86111465
    teste fait,fil vert/jaune enlevé et plus de probleme
    que faire ensuite??? reparation possible de mon ventilateur ??ou mettre un neuf ,sur du vieux (et a quel prix) ?? je pense que le fil de masse doit etre obligatoirement remis sinon danger???bref qu'en penez vous ???? merci
    PEPIN45
    motovenliteur à changer ,vendu complet
    PEPIN45
    re
    oui il faut remettre le fil de terre, c'est obligatoire
    invite86111465
    ok, le changement du motoventilateur est il simple ?? ou ont doit retirer beaucoup de pieces avant d'y acceder car par l'arriere il n'y a pas beacoup de place .le bas de la machine se démonte peut etre???
    PEPIN45
    re
    il faucoucher le seche linge sur le coté
    il faut démonter devant derriere,dessus
    invite86111465
    d'accord j'y jete un oeil merci
    invite86111465
    ok les cotés sont démontés le motoventilateur est maintenant facile a démonter, bon reste plus qu'a commander la piece +/- 90 e avez vous une adresse serieuse merci@+
    PEPIN45
    re
    voir mp que je t'ai envoyer hier
    invite86111465
    ok merci pour tous a bientot
  1. [Blanc] Lave linge BB60 fait dijoncter
    Par invite31155ebb dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/02/2008, 07h17
  2. [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison
    Par invite23b6ccd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 10h21
  3. [Blanc] Sèche-linge Brandt Premia fait sauter le disjoncteur
    Par invite6ab9087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h32
  4. Séche linge qui fait disjoncté
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/05/2006, 09h49
  5. Sèche linge qui fait disjoncter
    Par invitef190c7c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 11h20
