[Blanc] Bosch SGI 59A06, panne de lavage
    invitebc3be5e2
    j'ai parcouru le forum et j'ai lu le sujet suivant 198052-lave-vaisselle-bosch-sgi56a02eu-panne.html qui m'a bien aidé mais je suis coincé, j'ai bien reussi a démonter l'ensemble "reservoir" mais je n'arrive pas à démonter le bloc niveau en dessous, je ne vois pas comment faire, est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider ou alors s'il y a la doc technique, je suis preneur.
    Bien à vous
    Ty
    ledabe
    Re : Bosch SGI 59A06, panne de lavage
    rien de compliquer,
    Démontage du répartiteur d'eau supérieur,
    et de la chambre de compression aucune vis que des emboitements
    invitebc3be5e2
    merci pour ta réponse, ca a marche, sur les entre faits, je suis aussi tombé sur ce sujet : 131860-pb-lave-vaisselle-bosch-sgs-5932-resolu.html que je n'avais vu, génial, en espérant que cela fonctionne pour moi.
    Le problème d'origine est le suivant :
    quand je mets en route le lave vaisselle, j'entends deux trois blo blop et rien. Quand j'ouvre le lave vaisselle, j'ai de l'eau au fond et a la fin du programme l'évacuation fonctionne. Dernier détail dont je ne sais son importance, le "tourniquet" situé en bas ne tourne pas.
    Suis-je sur la bonne route ?
    ledabe
    rép,
    un bon nettoyage de cette pièce vue envoyée ainsi que la durite annelé qui est emboitée et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    invitebc3be5e2
    bon ben c'est négatif, j'ai tout nettoyé sauf le tuyaux reliant le tout à la cuve, mais je dois démonte le bas et je ne vois pas trop comment.
    L'eau arrive bien, repart bien mais entre les deux ...
    ledabe
    rép
    ce nettoyage de durite est très important pour un bon fonctionnement.
    2 vis de chaque coté de la plinthe; et 2 vis de tôle coudée
    invitebc3be5e2
    Lightbulb Re : Bosch SGI 59A06, panne de lavage
    je vais regarder ca alors, est-ce que tuyau arrive sur une pompe dont le but est de mettre de la pression et donc faire tourner le "tourniquet" ? Si oui, c'est peut-être elle qui est hs ?
    Merci pour ta réponse
    invitebc3be5e2
    je vois bien deux vis sur une tole au dessus de la plinthe avant, mais les deux autres, sont-elles situées sous les plastiques blancs ? (je n'ai encore rien démonté, elles resistent ...)
    je viens de re regarder ton image et je crois avoir compris. je dois partir mais je re-teste ce soir, le deux avant sont vraiment dures à avoir ...
    invitebc3be5e2
    je n'ai pas la prise necessaire, j'irais acheter ce qu'il faut demain.
    La bloc blacn ou l'on voit arriver la durite, c'est une pompe n'est-ce pas ?
  1. [Blanc] Pb lave-vaisselle BOSCH SGI 5606
    Par Thierry37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 22h00
  2. [Blanc] LV Bosh SGI 45M16 ne chauffe plus lavage
    Par Pat Lyon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 16h07
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch SGS4432FF bruit de pompe vidange et plus de lavage
    Par invite31382877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 13h24
  4. Problème lavage BOSCH SGS5932FF
    Par invite43bf9d64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h45
  5. Problème de lavage avec un Bosch SGS6612
    Par JiMaY dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 00h50
