[Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe plus ! [résolu]
    invitea7a2ad34
    Bonjour à tous !
    J'ai mon chauffe eau electrique (Atlantic) qui ne chauffe plus depuis 2 jours et en cherchant en vain des informations sur la marche à suivre et les vérifications à effectuer en premier lieux je suis tombée sur votre forum ! Peut-être allez-vous pouvoir m'aider ?
    Depuis que nous avons enméger il y a 3 ans le contacteur jour/nuit du tableau électrique n'a jamais fonctionné. Aussi depuis nous avons pour habitude de mettre le contacteur en marche forcé à 23h00 et de l'éteindre à 07h00 (enfin si on est réveillé bien sûr !!!).
    Est-il possible que le contacteur soit usé et ne fonctionne plus ?
    J'envisage d'aller en acheter un à midi... pour commencer.
    Au niveau du chauffe eau : il y a une petite diode verte qui clignotte, et sous le chauffe il y a une etiquette qui dite que si ça ne clignotte pas il faut consulter la notice (que bien sûr nous n'avons pas!). Mais bon ça clignotte !
    Quelles sont les vérifications que je dois effectuer avant d'appeler un plombier ? ou un électricien ? (Je sais même pas à qui je dois faire appel !!!!).
    Merci de votre aide.
    PEPIN45
    Re : Chauffe eau électrique qui ne chauffe plus
    mettre en marche forcé et controler la presence du 220v à l'arrivée du chaufe eau
    invitea7a2ad34
    Merci de cette premiere réponse !
    C'est justement ce que pensait faire mon mari !
    Merci pour la confirmation.
    Mais j'ai j'ai quand même une question : est-ce que la diode du ballon fonctionnerait si le courant n'arrivait plus au ballon ?
    Merci d'avance de votre réponse.
    PEPIN45
    re
    oui car il y a un accumulateur qui l'alimente
    invitea7a2ad34
    Merci de cette nouvelle réponse rapide !
    Ok on fait déjà cette première vérification.
    Encore merci.
    invitea7a2ad34
    Encore moi !
    Et s'il n'y a pas de courant ? je remplace le contacteur jour /nuit ensuite ? (c'est pour le prévoir car demain c'est le 15 aout !).
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    re
    controle ma présence du 220v en haut du contacteur ,s'il n'y est pas voir la protection du chauffe eau .
    fait déja l'essai et tient nous au courant
    invitea7a2ad34
    Merci, promis on fait déjà cette première vérification.
    Par contre c'est quoi la protection du chauffe eau ?
    PEPIN45
    re
    c'est soit un fusible ou un disjoncteur sur ton tableau électrique.
    mais ne va pas plus vite et ne cherche pas trop n'importe ou,fait déja ce que je t'ai dis et ensuite on avisera.
    invitea7a2ad34
    Ok Ok ! Merci en tout cas!
    Je vous tiens au courant.
    A plus,
    Nadia
    invitea7a2ad34
    Bonjour! et désolée de ne pas avoir donne de nouvelles plus tôt...
    Tout refonctionne ! En fait le chauffe eau avait besoin d'être vidangé !
    Mon beau est arrivé au bon moment ! Il a passé une bonne première matinée de vacances dans le Var !!!
    Enfin, je tenais vraiment à vous remercier pour vos conseils et surtout votre rapidité de réponse !
    Je conserve votre site bien précieusement !
    Nadia
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 09h49
  2. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 17h53
  3. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par Mike5113 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 14h04
  4. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 10h22
  5. [Thermique] chauffe eau électrique en heure creuse[résolu]
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/09/2007, 08h21
