[Brun] TV Phillips 22P 2274 : plus de balayage vertical ! [résolu]
    zorglub!
    j'ai, a la campagne, un vieux televiseur Phillips 22P 2274 ...
    qqch a laché ce matin car je n'ai plus d'image mais un seul trait brillant horizontal au milieu de l'ecran et sur toute la largeur...
    je pense que cela a voir avec le balayage vertical et que ca doit etre une panne classique..
    Quels sont, de vos avis de specialistes, les composants incriminés ( capa.., transistor.. )?
    merci pour tout tuyau
    carcan
    Re : plus de balayage vertical
    Salut !
    ça ne date pas d'hier tout ça.
    Vérifie l'alimentation de l'ampli trame (un TDA2030V) sur la résistance 1052 (tu dois avoir 34V). Si cette résistance est coupée, remplace là ainsi que le TDA2030V.
    Remplace d'office le condo chimique 1086.
    A bientôt et "Eviv Bulgroz !"
    Laurent
    zorglub!
    merci Laurent
    je garde precieusement ta reponse...
    Je ferai un saut a Paris en Septembre pour ramener mon metrix...et acheter un trans...au cas ou...
    j'aurai a priori pense a une capa qui aurait seché...mais j'ai bien fait de lancer un appel au secours car je n'ai aucune idée des valeurs de tension requises !!!
    merci encore
    zorglub!
    @Laurent
    je reviens a la charge...
    Je n'ai pas encore trouvé les elements dont tu m'as parlé...mais j'ai trouvé autre chose !!!
    A gauche de la THT, sous la reference 1219, une grosse resistance ( genre 1/2 w...) dont je ne peux voir la valeur ( vert vert et puis plus rien..) completement explosée....et juste en dessous une capa 150 micro. Tu connais la valeur de cette resistance ( et pourquoi elle aurait cramé ? )
    M'a l'air bien malade le televiseur et j'entends des marchands qui rigolent !!!
    ( ref 1234 ou 1254 ...)
    zorglub!
    Ca y est, j'ai localisé tous les composants...la resistance 1052a du chauffer un max car elle est dessoudée du C.I ( tu connais sa valeur a celle la ?) .par contre le chimique n'a pas l'air d'avoir morflé...mais sera changé qd meme !!!
    Quant a la grosse resistance qui a dégagé, c'est surement pas une 1/2 W mais sans doute plus
    carcan
    Salut !
    la 1219 est une résistance de 56 ohms, mais si ta THT démarre c'est qu'elle est ok ! Ton problème vient bien de la résistance 1052 ... Remplace les composants que j'ai cité dans mon premier message.
    Laurent
    zorglub!
    Salut Laurent
    Tu me surprends...la 1219 est completement cassée en deux....et suis incapable de garantir que la THT soit OK !!
    j'ai l'impression qu'il y a un autre pb que le premier pour lequel tu m'as donné une solution..qui expliquerait pourquoi cette resistance de puissance a explosé...
    Bon, je vais tenter de trouver ces composants a Paris ( c'est coton...mois d'Aout oblige...) et
    verrai ca en Septembre...( si ma femme n'a pas racheté un televiseur entre temps...lol)
    Merci encore pour tes conseils
    carcan
    Re !
    d'après le schéma, si la 1219 est HS ou absente, pas de balayage horizontal possible ni de THT ... et comme tu me dis qu'une ligne horizontale est présente à l'écran, c'est que ça marche quand même.
    Tu es sur que c'est la 1219 qui est cassée ?
    Laurent
    zorglub!
    Pas moyen de te le garantir...si ce n'est que c'est la serigraphie 1219 est la plus proche de la resistance explosee...
    C'est qqch que je pourrais verifier sous quinzaine, quand je serai de retour a Paris car je crois avoir degotté, il y a longtemps, par un pote qui bossait alors ches Philips, les echemas du televiseur...j'espere qu'ils n'ont pas disparu lors d'un demenagement
    Sais tu comment on peut joindre une photoau present post ?
    Si oui, je prends une photo avec, si possible for grossissement et te l'envoie...
    je pense a un autre truc...sur la resistance explosee, je suis sur qu'il y a deux traits verts -d'ou le 55..peux pas voir le reste !!!?
    dans la nomenclature, la 55 Ohm, c'est bien la 1219
    Cram 64
    Pour poster des PJ utiliser la procédure placée en "épinglé" :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    zorglub!
    Re : TV Phillips 22P 2274 : plus de balayage vertical !
    Bof !!!
    j'ai essayé d'envoyer une piece jointe..en suivant la procédure...mais pas sur que cela ait marché...
    Cram 64
    Non, reprends la.
    Marc.
    zorglub!
    Marc
    je pige pas qqch...
    1)je selectionne "reponse a cette discussion"
    2) clique sur le "trombonne" pour ajouter les pieces jointes
    3) la fenetre gerer les piees jointes s'ouvre
    4) je renseigne Aouter un fichier a partir de votre ordi
    5) je clique envoyer
    ...et je ne vois pas ma p.j jointe a ma reponse !!!
    Que faut il faire d'autre ?
    Cram 64
    La solution la plus simple (en tout cas celle que j'utilise) est :
    - 1 s'assurer du dossier où sont stockées les pièces je trouve qu'il est plus simple de les copier sur le bureau,
    - 2 ouvrir le post par "REPONDRE A CETTE QUESTION",
    - 3 libeller le post,
    - 4 aller en dessous Options supplémentaires, fichiers attachés, "Gérer les pièces jointes", dans le cadre qui s'ouvre, parcourir, chercher la pièce à ajouter, cliquer sur "Envoyer", attendre que la pièce vienne s'afficher sous : pièces jointes actuellement,
    - 5 ajouter de la même manière les photos 5 maxi selon le poids,
    - 6 les pièces jointes viennent s'afficher sous le post,
    - 7 "Envoyer la réponse"
    Marc.
    zorglub!
    Voici ( enfin !!!) la piece jointe, photo de la resistance qui a souffert...
    je decouvre
    1) c'est bien une 56 Ohm
    2) Elle n'est pas coupée comme je l'avais cru un
    3) Il y a du graphite partout ( volatilisé...) mais surtout sur la THT
    Merci a vous tous pour vos reponses...mais je crois que je vous ai assez ennuyé avec mon vieux bazar qui va filer a la decharge....
    ( ma femme m'a degotté pour moins de 200€ un 55cm, flat avec TNT, Hdmi et tout le bazar...)
    Si un modo pouvait clore le sujet, je l'en remercie par avance...et longue vie a ce site exemplaire
    Cram 64
    Je vais le clore comme "résolu" par forfait sera sous-entendu.
    Marc.
  1. suite recherche datasheet 1820-2274
    Par invitec02d0450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2009, 12h29
  2. [Brun] Tv Phillips Chassis L01.2e (resolu)
    Par invite792f48b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 17h43
  3. [Brun] probleme bluesky balayage [résolu]
    Par harryco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 21h08
  4. Panne TV Thomson ZEO balayage vertical
    Par invite0965b567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 15h20
  5. Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran
    Par invite335cd1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 17h04
