[Brun] Je m'en sors pas sur panne Combi TV-VCR Philips 21PV288
    invite96d248a3
    Question Je m'en sors pas sur panne Combi TV-VCR Philips 21PV288
    Suite du sujet suivant
    Pour résumer, la fusible flashe instantanément à l'allumage:
    - Changement STP4NA60FI par STP4NK60ZFP -> idem
    - Test pont diode -> OK
    - Retirer BU1508DX -> Fusible flashe toujours
    - Test BU1508DX -> Mesures bizarres entre la Base et l'Emetteur mais pas de court-circuit entre l'Emetteur et le Collecteur
    - Pas de court-circuit non plus sur la THT (test entre C et E sans le transistor sur le circuit imprimé) -> Donc la THT ne semble pas en cause
    - j'ai testé le posistor (sans le dessouder):
    1 et 2 = 211 Ohm
    1 et 3 = 20,6 Ohm
    2 et 3 = 191 Ohm
    Est ce OK pour le posistor ?
    Si oui:
    - Puis je tester les condos sans les dessouder ?
    - Sur quel composant dois je privilégier mes recherches ?
    D'avance merci
    johan59690
    Re : Je m'en sors pas sur panne Combi TV-VCR Philips 21PV288
    Salut
    fais une photo de ton alim sinon pour etre sur de ton posistor dessoudes et secoues-le si tu entends comme des cailloux à l'intérieur il est cuit sinon tu peux essayer de remettre ton P4 (c'est un transistor tres fragile et tres sensible aux charges électrostatique) ainsi que le bu ligne mais déssouder complétement la tht et la remettre en route regardes aussi si tu n'as pas dans l'alim un petit condo bleu en forme de disque qui serait hs
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite96d248a3
    Merci pour vos réponses.
    J'ai dessoudé le posistor (car j'ai trouvé dans d'autres posts que c'est le meilleur façon de le tester) et sans le posistor (et avec le STP4NK60ZFP) la TV s'allume (avec des tâches de couleur mais c'est normal sans la démagnétisation). J'ai donc enlevé le capot du posistor (S+M T209) et la pastille à l'intérieur est tout abîmée + des morceaux qui sont partis.
    Donc, je pense que c'est bien la cause de mon problème. Reste plus qu'à trouver cette référence ou un équivalent (96209).
    Lorsque je le souderai, j'en profiterai pour remettre le STP4NA60FI.
    Je vous tiens au courant
    invite96d248a3
    J'ai appelé plusieurs magasins et le seul posistor que l'on me propose est le 96616.
    Est ce compatible avec un T209 ?
    Sinon, je commanderai sur Internet.
    michelduc
    bonsoir,
    le 96209 est comparable au PTC14740 (>100ohm/30ohm)
  1. [Brun] Panne Combi TV-VCR Philips 21PV288
    Par invite96d248a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 18h42
  2. [Blanc] friteuse, je m'en sors pas!
    Par invitebb2b814f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 10h01
  3. [Brun] Combi TV-VCR Philips 14PV101/39 en panne
    Par invite64eef85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 07h30
  4. [Brun] Combi Philips 21PV288/39
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 14h53
  5. Calculs : je m'en sors pas !
    Par invite7b8fa725 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/02/2008, 08h48
