[Brun] Ampli Proton D1200 : dysfonctionnements après arrêt de 2 ans !
    scream68
    bonjour a tous
    voila mon probleme
    l'ampli a etait stocker pendant 2 ans sans etre allumer dans une piece ni chaude ni humide
    auparavant aucun probleme il marchais bien
    donc hier j'allume l'interrupteur de tension et au bout de 5 seconde claque protection il s'eteint
    etrange du coup je l'ouvre sachant que ce modele possede un fusible de 5v 250v
    je le remplace par un autre de 5v idem claque puis fumee et odeur et surtout un genre de gresillement
    du coup je me decide de l'ouvrir ayant reperer la source a probleme
    c le condo placer avant la bobine sur la gauche
    ma question
    pensez vous que ce condo defecteux pourrait etre la cause du fusible qui grille?
    sinon quel serait autre cause ne connaissant pas grand chose la dedans
    si je remplace uniquement ce condo cela pourrais aller ou faut changer les 2 sur la partie gauche?
    si vous avez une adresse pour trouver ce produit ou equivalent
    des precautions a prendre pour changer ce type de composant? surement de la polarites?
    merci a tous
    voici les ref
    sur le dessus 8729
    proton
    nichicon 15000uf 120wv
    ce 85°c negative black
    m vented type
    j'ai fait quelque recherche plutot dur car enormement de ref
    a quoi correspond le 120wv ?
    Liens vers
    supprimés
    Bonjour scream68 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 28/08/2009 à 17h04. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers
    PIXEL
    Re : depannage ampli proton d 1200
    un coup de multimètre te confirmera si il y a un court-circuit sur un rail d'alimentation.
    attention ces (très bons) amplis sont bourrés de pièges à dépanneur si tu n'es pas un moustachu de l'audio , vois un spécialiste.
    scream68
    j'ai regarder sur le net et telephoner sur pas mal de societe pas moyen d'en trouver en 120v
    si une personne connait un magasin pouvant les trouver merci
    beaucoup en 100v et 10000uf et 22000uf mais 15000uf dur dur surtout les 120v
    et cote prix le 200v 150€ le condo
    PIXEL
    monte des 22000 si l'encombrement le permet.... pour ce qui est de la tension il faudrait vérifier que de 100V conviennent , tu aura du mal à trouver des 120.
    mais es-tu sur que ceux d'origine sont HS ?
    scream68
    en regardant le condo a fuit et completement gonflee
    les autre paraissent normal
    pour ce qui et marquee dessus c bien 15000uf et 120wv
    j'ai telephoner a plusieur societe de composant
    on peut installer des 22000uf mais pas en dessous de 120v
    beaucoup de ref de 100v de 60v par contre la gamme au dessu plutot tres limite ou hors de prix
    scream68
    voici une reponse d'un autre menbre poster sur un autre forum
    que pensez de cela
    les 2 condos sur la photo sont en parallele
    il suffit de retirer le condo deffectueux et laisser qu'un seul ca devrais pas poser de probleme
    en usage normal jusqu"a des puissance de 70 watt c'est l'alim + et - 54V qui debite un max (le courant est tiré des 2 condo sur la carte)
    et jusqu'a cette puissance les gros condos alimente uniquement la partie ampli de tension
    tu peut eventuellement aussi utiliser 2 condos de 68000uf 63V, et modifier la carte afin de les mettres en serie
    (afin de faire un condo de 34000uf 126V)
    http://www.audiophonics.fr/condensat...3v-p-4526.html
    michelduc
    et pour tester, pourquoi ne pas enlever le defectueux et un de l'autre coté . le filtrage serait un peu reduit mais on verrait si d'autres composants ont des problèmes . il n'y a aucun risque a faire cet essai
    scream68
    Re : Ampli Proton D1200 : dysfonctionnements après arrêt de 2 ans !
    pourquoi en enlever un de l'autre coté ?
    pour avoir la meme puissance?
    si j'enleve le condo hs cela peut suffire?
    michelduc
    bonsoir,
    qauestion d'équilibre car il se pourrait que grace au 2 condensateurs la tension soit plus elevée de quelques volts et donc le point milieu de l'ampli pourrait ne plus etre a 0 volt ,vu que les transistors de sorties sont alimenté en + et - xV et que le point central est a zero volt
    scream68
    merci je vasi tester cela dimanche je ferais suivre les avancees
  1. [Analogique] Panne Ampli Proton AA-2120
    Par fandee dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2024, 18h15
  2. [Brun] pb ampli pianocraft yamaha source change sans arrêt
    Par invitef8d6f34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 18h17
  3. fac de medecine apres bac pro et apres 34 ans
    Par invite609f8f7f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2009, 18h54
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 09/09/2007, 18h52
  5. [Brun] arret intempestif tv et ampli
    Par invite2ef8569d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 02h21
