[Blanc] LV Hundaï HY9235C.09 : bloque code E4 !
    invitee1dba344
    bonjour a tous svp aidez moi je suis en galere avec mon lave vaiselle hyundai qui bloque des que je l allume et me marque (E4)
    merci de m'aider j attend vos reponse
    michelduc
    Re : lave vaiselle bloque
    c'est bien le modèle IX55? j'étais pas au courant qu'en plus elle faisait la vaisselle. ou met on la poudre?
    invitee1dba344
    salut, tout d'abord hyundai a bien fabrique des laves vaiselles dont le modele ( IP 21 ) celui dont je parle qui lance le programme et deux seconde apres se mets a sonner et affiche E 4 puis toous se boque
    merci de m'envoyer des reponses coherente..
    michelduc
    bonsoir,
    on ne peut répondre que lorsqu'on a des éléments qui le permette et IP21 n'est pas le modèle exact , en tout cas pas reconnu sur cette appelation.
    de ce fait comment vous aider?
    philgood1968
    Plus serieusement, C'est une marque peu repandu. Il nous faut la ref precise pour essayer de t'aider.
    Avec bien sur de notre part des reponse coherente!!!
    Cdt
    invitee1dba344
    salut merci d'avance de bien vouloir m'aider
    pour ce qui est de la reference exaste
    ref.HY9235C.09
    merci du coup de main
    philgood1968
    Pas de doc technique sur la bête!!!!!
    Mais bon on va essayer. Tu dis qu'il se bloque dés le demarrage.
    Les phases au demarrage sont une vidange et ensuite un remplissage.
    Verifie donc qu'il vidange bien et que l'electrovanne (la petite bete ou se visse le tuyau d'arrivée d'eau) est bonne, environ 3.5K ohms a l'ohmetre.
    Cdt
    invitee1dba344
    je vais essayer cela demain soir apres mon boulot et je me reconnecte vers 20 h merci
    philgood1968
    Ok a demain.
    invitee1dba344
    Re : LV Hundaï HY9235C.09 : bloque code E4 !
    salut,je n'ai pas put verifier l'electrovanne car je n'ai pas d'appareils adequat par contre je me suis appersut qu'il y avait de l'eau sur le plateau du fond donc peut etre une fuite .je l'ai remis en marche apres avoir tout nettoyer et il a fait du bruit comme si quelque chose l'enpecher de vouloir tourner.ne sachant du cela peut il bien venir aidez moi svp
    michelduc
    donc il se mettait en sécurité du a l'eau dans le fond.
    maintenant un bruit , au depart c'est la pompe de vidange qui doit evacué ce qui peut trainer dans le lave vaisselle. il faut donc voir si cette pompe n'est pas bloquée par un intrus dans son hélice
    invitee1dba344
    salut , merci du conseil mais je suis macon de profession donc electronique je comprend sans plus ,ou se situt-elle cette fishue pompe?
    michelduc
    la pompe de vidange se trouve a l'embouchure du tuyau de vidange, difficile d'en dire plus on a pas de vue de cet appareil
    invitee1dba344
    salut j'ai put me procurer un testeur et verifier l'electrovanne il affiche 4.15 ohms.
    est que c'est normal ou pas?
    quand a la pompe de vidange il n'y a rien de tout.
    je ne sais plus quoi faire.
    invitee1dba344
    salut je me suis rendut compte au bout du troisieme demontage que le capteur de fuite etait bloquer par des crottes de souris que je n'avait pas vue.une fois tout nettoyer il marche nickel.
    donc merci a tous de m'avoir donner de tres bon conseil.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 18h15
  2. [Blanc] LL Samsung B1445 S : hublot bloqué code défaut 2.
    Par invitebe2fb6b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 22h48
  3. [Blanc] Tambour lave-linge Whirlpool AWE 8735 bloque - Code F6
    Par sophie0041 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 20h02
  4. code parental bloqué
    Par invite7611c2ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 05h14
  5. Mélanger du code C et du code C++
    Par Bleyblue dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2005, 14h40
