[Brun] Panne tv philips 15gr2336/39b
    otochi
    Bonjour ,
    J'ai un tv philips je pense que c'est un chassis G90;il s'est arrété net ni son ni image.Même le voyant de mst ne s'allume pas non plus.Le fusible alimentation ok les 2 but 11af alim et balayage ligne ok,les fusibles qui sont soudés sur la carte mere sont ok.J'ai efféctué le test lampe .à la place du but alim la lampe s'allume et j'ai à ses bornes 290v.
    à la place du but ligne la lampe ne s'allume pas et je n'ai aucune présence de tension.J'ai du doute sur le ci autocoupleur(cnx83)qui ampèche la limentation de demarrer??? mais avant de faire quoi que se soit je voulais demander votre avis et votre aide merci à tous.
    otochi
    Re : Panne tv philips 15gr2336/39b
    Citation Envoyé par otochi Voir le message
    Bonjour ,
    il n'ya personne qui peux m'aider à dépanner ma télé?
    Je pense que les techniciens sont occupés.
    michelduc
    deconnecter la bobine 5831(alimentation 100v) et voir la réaction
    otochi
    Bonjour michelduc et merci pour votre réponse et votre aide.
    J'ai déconnecté la self 5831 et là le voyant mst s'est allumé en vert fixe.
    que dois je faire après?merci.
    otochi
    J'ai oublié de péciser que le voyant mst clignote plusieurs fois en orange et il passe en vert fixe,et j'ai 100v sur la cathode du diode repère 6630.
    michelduc
    si cela se met en fonction c'est que l'alimentation fonctionne et que la panne vient coté tht . il faut donc voir coté tht si le but11 n'est pas en court circuit ou le vcondensateur 1.5nf en parallèlle sur ce transistor (souvent bleu)
    otochi
    le BUT 11 n'est en c.circuit car je lavais déjà controlé reste à remplacer le condensateur 1.5nf.Et je vous tiendrai au courant.
    otochi
    J'ai déssoudé le condensateur repère 2545 et je l'ai mesuré avec un multimètre digital(MX53C)et j'ai trouvé la valeure suivante:1.09nf d'apres vous il est mort?
    autre question:j'ai du mal à trouver 1.5nf 2kv;Est ce que 1.5nf 1kv fera l'affaire ou pas?merci à vous.
    otochi
    J'ai enfin trouvé le même condensateur avec les mêmes caractéristiques je l'ai remplcé mais ca n'a rien donné.Ya t'il autre chose à voir ou à changer?merci à vous.
    michelduc
    vous avez indiqué que vous avez mis le systeme lampe en test a la place du but de tht et ce sans que le tv demarre . on a pu constaté que le 100v fonctionne lorsque bobine enlevée il est donc flagrant que la tht pompe .il serait bon de voir si 6547 et 6548 ne sont pas en court circuit, deconnecter 3570 pour voir si ce n'est pas le 200v qui tire et sinon il ne reste que le transfo
    otochi
    Oui je confirme que la télé n'a pas demarré en metant la lampe à la place du but ligne.J'ai controlé les 2 diodes(6546et6547)elles ne sont pas en court circuit.J'ai aussi déconnecté la résistance 3570 et ca n'a pas évolué. Comme vous dites :il ne réste plus qu'à changer le transfo tht.cordialement.
    otochi
    Voilà je viens de remplacer le transfo tht et c'etait bien lui qui etait hs.Un grand merci et un grand bravo à Michelduc qui m'a aidé et qui donné de son temps pour résoudre mon problème;J'éspère que ca va aider d'autres personnes.Avant de clôturer je voudrai poser une petite question.Comment peut on enlever le fil de G3 coté module trc sans démonter la pièce en plastic au risque de casser souvent les agraffes?j'ai essayé de tirer sur le fil mais ca vient pas.Merci encore une fois.
    otochi
    je n'ai pas eu de réponse à ma question,mais ce n'est grave je vais quand même clôturer la discution sur ce sujet.
    Merci à tous.
    michelduc
    sur certain socket, il y a un petit bouton a coté de l'entrée du cable , il suffit d'enfoncer pour enlever le fil. si rien la solution est de tirer doucement en tournant le fil il va glisser dans la pince et sortir
    otochi
    Et merci Michelduc,je vois que vous êtes toujours là Pour aider ceux qui ont besoin.je me souviendrai la prochaine fois .
  1. [Brun] Panne sur TV Philips Chassis G90B mod 15GR2336
    Par invite9a66bcc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 18h50
  2. Schéma Philips 28PV7976/39B
    Par invite0ef007c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 23h33
  3. panne tv philips modele 28pv7976/39b
    Par invite741a5b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 08h59
  4. TV Philips 28ST1687/39B
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 21h03
  5. TV philips 25PV7966/39B Chasis FL1.0 en panne
    Par POUBBA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2005, 17h03
