[Blanc] Erreur D03 sur Brandt
    JAja33
    Post Erreur D03 sur Brandt
    Je possède un lave-linge Brandt advance 1100 tr/min mais plus ça notice, lors des 2 dernières machines j'ai eu un code erreur D03 avec en plus la chance d'avoir 2 tournées de linge complètement décoloré (en rose )
    J'ai pus lire en faisant quelques recherches que cela pourrait correspondre à un problème de sonde thermique. Je pense que si ça décolore c'est que la sonde ne détecte pas la chaleur et la résistance chauffe à fond pour atteindre une température.
    j'ai voulu regardé un peu dans la machine mais je n'y connais pas grand chose je ne sais pas par où commencer.
    Pourrait-on m'aider ?
    philgood1968
    Re : Erreur D03 sur Brandt
    Pour commencer il faudrait la reference exacte de la machine.
    Elle se trouve dans le hublot pour les chargement frontal et a l'arriere pour les chargement par le dessus.
    Cdt
    JAja33
    C'est une machine à chargement sur le dessus, voici ce que j'ai trouvé derrière:
    Thomson type: TE1105-FD/D
    num: 045201439
    230V-50Hz 2250W 10A.
    philgood1968
    Le defaut d03 indique "pas de chauffe", c'est a dire que la carte na pas recu l'info de la sonde que la temperature augmente dans la cuve.
    es tu sur que la machine chauffe??
    Cdt
    JAja33
    Pas sur à 100%, en tout cas mon linge a décoloré, alors après peut-on faire décoloré des affaires à froid, je ne sais pas.
    Je peux toujours tester certain éléments, ou changer la sonde.
    philgood1968
    Le linge qui deteind le fait aussi bien a froid qu'a chaud.
    Pour etre sur il faut faire tremper le linge neuf dans de l'eau quelques minutes pour verifier s'il deteind ou pas.
    Il faudrait controler la resistance avec un multimetre en position ohmetre la valeur de la reistance est environ de 25-30 ohms.
    Cdt
    JAja33
    Je fais ça cet après-midi il va falloir que j'achète un multi.... depuis le temps que je devais en acheter un
    Où trouver cette résistance?
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/09/2009 à 15h24. Motif: Suppression des photos hébergées.
    skylab21
    non, c'est plutôt en bas pas la!!!!
    cordialement jean-claude
    JAja33
    Ok merci
    J'attaque le démontage alors.
    philgood1968
    En fait elle sert a chauffer l'eau, tu as donc peu de chance de la trouver dans le bandeau
    Elle se trouv sur la cuve coté gauche il faut demonte la tole en retirant les trois vis a larriere. La resistance se trouve en bas de la cuve vers l'avant.
    Cdt
    JAja33
    Alors voici ma machine démontée:
    c'est ça la résistance avec la sonde au milieu?
    merci de votre aide
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/09/2009 à 15h25. Motif: Suppression des photos hébergées.
    philgood1968
    Bingo c'est elle.
    JAja33
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Bingo c'est elle.
    Super je m'en vais de ce pas acheter un multimètre, je vous tiens au jus
    JAja33
    Me revoila avec mon multi,
    Je viens de mesurer la résistance et je trouve 27 Ohms.
    Qu'en pensez vous?
    philgood1968
    C'est parfait, la resistance n'a rien.
    Messurez la sonde sur la resistance, attention mettre le calibre du multimetre sur K/ohm
    JAja33
    pour la sonde je suis à 13,8Kohms
    JAja33
    Re : Erreur D03 sur Thomson
    je viens de me rendre compte que le lave-linge n'est pas de marque Brandt mais Thomson.
    Désolé
    Cram 64
    J'ai supprimé les images hébergées, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    philgood1968
    Brandt ou thomson ce sont les meme appareils donc pas de probleme.
    La valeur de la sonde est correcte il faut donc faire un essai et regarder ce qui se passe en cours de cycle;
    Cdt
    JAja33
    Re : Erreur D03 sur
    Bon...
    Je peux faire un cycle de 30 minutes, mais qu'est-ce que je dois observer? le comportement de la machine (moteur pompe)? Où de certains composants électriques?
    ça sens pas bon cette histoire, ça m'embête de devoir changer ma machine.
    En tout cas merci de votre aide
    philgood1968
    Re : Erreur D03 sur
    Il faudrait dire ce qui se passe dans le cycle : le chauffage oui ou non, vidange oui non, durée du cycle .......
    Cdt
    JAja33
    Je viens de faire une machine:
    programme: Synthétique 30° durée: 1h21
    LAVAGE
    -remplissage de l'eau
    1h19:tourne dans les 2 sens
    1H17:arrêt 3sec et reprise
    0H42:vidange+ tourne
    RINÇAGE
    0H36:remplissage
    0H32:vidange+tourne
    0H29:tourne vite
    0H27:remplissage+tourne
    0H14:vidange (eau en sortie froide)
    ESSORAGE:
    0H12: tourne/tourne vite
    FIN DU PROGRAMME :
    pas d'erreur
    linge froid
    donc le moteur tourne bien, la pompe évacue l'eau sans souci.
    comment voir si la résistance chauffe bien quand la machine est en route?
    bizarre bizarre cette affaire
  1. [Blanc] Erreur 304 sur four Brandt 442
    Par invite7c61cfcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 11h33
  2. [Blanc] Erreur 06 sur LL Brandt WFH 1572F
    Par inviteffb44010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 07h22
  3. [Blanc] Erreur d04 sur Brandt WTC 1296F
    Par inviteaeb2f46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 19h50
  4. [Blanc] Erreur d03 sur machine à laver Brandt wtc1061f Malice AA
    Par invite18532357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 15h33
  5. [Blanc] erreur 06 sur lave linge brandt
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 19h04
