[Blanc] probleme detendeur gaz
    invited8f43fec
    j'ai un problème avec ma gazinière. J'ai changé les injecteurs afin de pouvoir l'utiliser sur une bouteille gaz butane.
    J'ai utilisé mon four sans changer son injecteur et j'ai donc eu des flammes jaunes mais ca m'archait quand meme.
    Suite à l'utilisation, j'ai verifié ma bouteille et surtout l'odeur...
    J'ai donc reserré les embouts et depuis ca ne fonctionne plus.
    Est ce le détendeur qui est en securité et surtout comment enlever la securité car quand j'appuie sur le bouton j'entend bien le gaz...
    la gazinière est elle en securité (si ca existe???) ?
    Merci de m'éclairer
    Re : probleme detendeur gaz
    j'ai presque rien compris au descriptif,
    toutefois,
    vous remplacez l'injecteur du four obligatoirement ,
    une combustion anormale est plus que source d'ennuis,
    n'attendez pas d'autres réponses de ma part sans que cela ne soit fait,
    il y a danger et incohérence a vouloir faire autrement
    édit:
    bien sûr via le thermocouple du four
    Dernière modification par richard 31 ; 25/09/2009 à 12h04.
  1. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820 !
    Par invite72035941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h21
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par guyom_62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h21
  3. déverseur et détendeur
    Par invite9685b3b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2009, 17h00
  4. [Blanc] Odeur de gaz depuis le changement de tuyau et de détendeur
    Par invite445752e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 09h00
  5. Détendeur!
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2005, 16h56
