Je voulais savoir, j'utilise regulierement le pressiometre pour le reglage des bruleurs, mais rarement le vacuometre.
je viens donc de faire l'acquisition de ce dernier pour remedier a une panne voulant simplement valider mon diagnostique de prise d'air....
bref l'appareil est un diff. (la marque) de 0 a -1 bar.
mais lorsque je le branche sur la pompe. (ou les pompes) rien ne se passe...?
n'y a til pas une manip a faire sur le vacuometre avant la premiere utilisation.?
Si quelqu'un peut m'apporter la solution cela serait tres cool.
La photo de l'appareil serait un + !
Vacuometre à tube ou metallique ?
04/10/2009 - 21h02
le montagnard
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
40
Messages
38
Re : utilisation d'un vacuometre
voila
le vacuometre est celui de droite
si cela aide
04/10/2009 - 21h06
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Le vacuomètre doit être branché sur la prise de pression V, pas de précaution particulière sauf une mise à 0 si il le possède, la dépression constatée doit être de - 400 mb excellent, à -200 mb valable.
Si ton aiguille ne décolle pas la perte de charge de la canalisation est trop importante, clapet de pied collé vanne police fermée canalisation bouchée...
Marc.
04/10/2009 - 21h07
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Pas de mise à zéro sur ce vacuomètre.
Marc.
04/10/2009 - 21h14
le montagnard
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
40
Messages
38
ok, pour le branchement va il n'y a que la prise de pression ou de depression sur les pompes;
la perte de charge, tu la calcules comment alors.... sur la ligne de fuel..?
disons que sur le cas present j'ai une dizaine de metre de cuivre, pour cheminer jusqu'à la chaudiere.
ma vanne police est en position haute (normale) et mes tuyaux je l'ai ai passés au compresseur arrivée et retour..
la chaudiere fonctionne mais je n'arrive pas a faire decoler le vacuometre...
alors ....
mais si tu me dis qu'il n'y a pas de manip particuliere j'essayerais sur une autre chaudiere.
La dernière possibilité est une pompe très fatiguée, mais tu devrais décoller si ton brûleur fonctionne. As-tu fait un essai dans un bidon ?
Marc.
04/10/2009 - 21h35
le montagnard
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
40
Messages
38
non, je ne l'ai pas branché lorsque mon alimentation était faite par le bidon.
c'est dire qu'en direct de cette façon j'aurai pu lire la depression ?
04/10/2009 - 21h51
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Re, Oui et si elle ne décolle pas c'est mauvais signe. La pression de pompe est stable ? quand tu pousses la pression, l'aiguille doit rester stable, si elle oscille c'est preuve d'une usure avancée.
Marc.
04/10/2009 - 21h53
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
775
Comment se fait il que certain(s) fichier(s) soient invisibles , comme sur ce fil ??
La pièce jointe n'a pas été validée. Je vais le faire.
Marc.
04/10/2009 - 22h28
le montagnard
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
40
Messages
38
oui la pression est stable...
pas d'oscillation sur le manometre.
je vais refaire des controles normalement mardi.
alors je verrais si j'ai du mieux.
en tout cas merci pour l'apport d'infos.
04/10/2009 - 22h45
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Si tu as un doute sur le comportement du mano qui parait neuf, tu peux demander à un frigoriste de l'essayer sur sa pompe à vide.
Marc.
04/10/2009 - 22h59
le montagnard
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
40
Messages
38
okay merci pour toutes ces infos.
je vois cela et je donnerais des nouvelles..
merci encore cram64
alors, j'ai pu refaire des tests aujourd'hui et tout a fonctionné.
j'ai pu lire mon vacuometre. -0.4 apres réfection de la ligne fuel.
donc je vois que ce dernier fonctionne.
cependant juste une question.
si je me rapproche du zéro. cela veut dire quoi.
et si je m'en éloigne..??
ca parait peut etre bete comme question.
mais ca aide.....
