[Thermique] Saunier-Duval THEMIS 23E
    invitebd51be14
    Soucis avec ma chaudière Themis 23E de Saunier-Duval.
    Dès que je veux metre en route l'eau chaude elle se met en sécurité ...... ??
    Comment j'en suis arrivé là ?? il y a un mois je fais venir une société pour l'entretien et là on me dit le circulateur, l'isolant thermique et la sonde de ionisation sont mort, un devis arrive 571,00€ ..... j'accepte un gars arrive il change la sonde et l'isolant et me dit ne pouvoir changer le circulateur car tout le circuit est pris par la boue, (il me fait voir un petit tuyau, gros comme une durite de robinet d'essence de mob, transparent rempli d'un liquide marron, "vous voyez ca se vide pas ") il appelle son patron, et se casse, en me disant de toutes manière elle a 12ans elle est morte, et le désembouage va vous couter dans les 800€ on vous envoie un devis ........... (ca une semaine et toujours rien).
    Depuis, je suis septique, mais il y avait de l'eau chaude sans soucis, donc pas trop de stresse.
    Ce matin, je vérifie un truc, je rouvre la même purge que celle où il a mis son petit tuyau, et là, ca se vide une eau gris noir mais pas de boue marron ......... n'étant pas spécialiste je m'arrête là, je referme la purge et au moment de me laver les mains plus d'eau chaude je jette un oeil à la chaudière, elle a disjoncté, je re-enclenche elle se met en route 10seconde et rebelote ...........
    Et voilà ce qui m'amène içi, pourquoi elle disjoncte sur l'eau chaude à priori rien à voir avec le circuit de chauffage non ?
    Merci de votre aide, j'aimerais bien avoir vos avis pour récupérer l'eau chaude le temps de trouver un plombier peut être plus honnête.
    D'autant que je suis quand même surpris que la vidange ne puisse se faire que par ce mini tuyau et de ne pas avoir à mon tour trouvé de boue ......
    Eric
    PEPIN45
    Re : Saunier-Duval THEMIS 23E
    quel est la pression indiqué sur la chaudière?
    invitebd51be14
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    au environ de 1.5
    joh93
    Bonjour, quand tu allumes ta chaudiere tout se passe bien? C'est dés que tu tires de l'eau chaude qu'elle s'arrete?
    Que ce passe t'il exactement, le bruleur demarres et se coupes ensuite?
    Verifies la securitée de surchauffe qui est peut etre a rearmement.
    invitebd51be14
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Oui c'était ca mais d'un coup tout s'est remis à fonctionner normalement ???
    Sinon, en continuant mes investigations j'ai l'impression que le soucis de cette chaudière est que le réglage de température d'eau de chauffage n'a absolument aucune action, qu'il soit au plus bas ou au plus haut rien n'y fait en cycle de chauffage elle monte jusque vers 90° redescend vers 65° .......... et ainsi de suite et du coup je ne sais quoi tester ni comment le tester?
    Dans tous les cas merci de vous être déja penché sur mon problème.
    Eric
    joh93
    En eau chaude elle regule correctement?
    Et ton chauffage fonctionne correctement hormis que la temperature chaudiere monte haut?
    Est ce que la pompe tourne correctement?
    Il faudrait verifier l'aquastat chauffage si tout le reste est ok.
    invitebd51be14
    Oui, hormis cette température tout est ok, y compris la température eau chaude.
    L'aquasta est ou? c'est cet espéce de relais où sont connectés les fils du potentiomètre eau de chauffage.
    Eric
    joh93
    Oui plusieurs fils de couleurs dessus, et un bulbe qui part se brancher sur un bras du corps de chauffe.Si il est en court-circuit il ne coupes plus.
    invitebd51be14
    OK, merci, ca confirme ce que je pensais, je vais voir pour vérifier cette pièce, je devais m'en sortir avec un multimètre.
    Dans tous les cas un grand merci à vous pour votre aide.
    Eric
    invitebd51be14
    J'ai donc commandé un aquastat, pour remplacer celui qui semble t'il est HS, le hic est que pour le commander je l'ai débrancher pour avoir le modèle et que le papier où j'avais pris des repères à disparu !! donc j'ai un gros doute pour rebrancher le nouveau.
    Si quelqu'un pouvait me dire comment est brancher le sien, ou encore mieux si je pouvais trouver une notice d'installation ce serait le top.
    Eric
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : de plus en plus de bruits.
    Par invite96ccff5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 08h18
  2. [Thermique] Coupure chaudiere Themis 23e Saunier Duval
    Par invite2fb68261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 16h52
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ECS s'arrête pas (suite )
    Par invite18a2adc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 16h52
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 04/06/2007, 18h33
  5. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h54
