[Blanc] Panne (?) Chauffe-eau Equation 300L
    invitea4a87a64
    Depuis ce matin je n'ai manifestement plus d'eau chaude. J'imagine que le chauffe-eau ne chauffe plus depuis un ou deux jours.
    Il s'agit d'un Equation 300l que j'ai acheté il y a un peu plus d'1 an chez Leroy Merlin.
    J'ai tenté de forcer la chauffe à partir du tableau électrique car je suspectais un robinet laissé ouvert par négligence par les enfants puis j'ai lu le manuel. Celui-ci indique que je dois prévenir mon installateur si le voyant vert ne clignote plus. Ce voyant doit-il toujours clignoter ?
    J'ai observé initialement qu'il clignotait puis, en redescend environ 45 minutes plus tard, qu'il ne clignotait plus. S'agit il d'une anomalie et bien est-ce que cela signifie qu'il chauffe ? Impossible de trouver un manuel détaillé... celui que j'ai est sibyllin.
    Merci d'avance à ceux qui pourraient m'éclairer.
    Slts
    abracadabra75
    Re : Panne (?) Chauffe-eau Equation 300L
    J' ai également un Equation 300l même provenance, mais plus ancien, qui ne comporte pas de voyant.
    Le mien ne chauffait plus: c' était le thermostat à tige qui était nase; remplacé par un identique acheté chez un détaillant de pièces pour électroménager, LM ne l' ayant que sous 3 semaines de délai.
    Se méfier des prix de pièces détachées chez LM, parfois bien plus chères que chez les revendeurs de pièces.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitea4a87a64
    Merci pour votre retour d'expérience. Aviez-vous observer le même comportement à l'époque ? (le voyant qui clignote, puis ne clignote plus)
    Je tente, en vain pour le moment, le joindre le Service-Après-Vente car je m'étonne que de telles anomalies apparaissent sur un appareil qui n'a qu'un an.
    invitefc665aa4
    Le voyant vert n'a aucun lien avec la chauffe. Il indique uniquement que la cuve est protégée contre la corrosion. Si celui-ci ne clignote plus ou n'est pas allumé en eprmanence, la cuve n'est plus protégée et donc risque de fuite à plus ou moins long terme.
    Pour le manque d'eau chaude, je conseillerai de couper l'alimentation du chauffe-eau électrique au tabeau (disjoncteur, ...), démonter le capot électrique (2 vis puis le capot est sur charnière). Il devrait y avoir un cuve blanc (le thermostat) avec un bouton rectangulaire avec un "S" (sécurité) marqué à côté. Il faut appuyer dessus avec la pointe d'un crayon ou d'un tournevis jusqu'à un "clic". Dans ce cas, referme le capot électrique puis remet l'alimentation.
  1. chauffe eau 300l ou 200l
    Par invite88e088f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2015, 22h36
  2. Pb chauffe eau equation 300l
    Par invite257bf794 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 08h26
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Equation 300l - Passage tri à monophasé
    Par Deuzas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 07h24
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire. [Résolu]
    Par LOULOU2189 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/01/2009, 20h34
