[Blanc] Problème chaudière Fuel Franco Belge
    invite3168561a
    Voilà mon problème ...
    J'ai une chaudière Fuel de marque Franco Belge - type Ambiance BTX 3000 - (qui à 9 ans environ) - et c'est elle qui alimente mon chauffage au sol.
    Je l'ai allumé hier pour la première fois de la saison (aucun problème au démarrage) - et au bout de 45 mn environ, mon compteur EDF saute !
    Je l'ai relancé à plusieurs reprises et mêmes symptômes - le compteur disjoncte à chaque fois au bout de 30 à 40 mn ...
    Je précise que si la chaudière est éteinte - je n'ai aucun problème avec le compteur. Tout est normal.
    Par acquis de conscience, j'ai éteint tous les appareils électriques qui fonctionnaient dans la maison mais si je remet la chaudière en route, le compteur ressaute à nouveau au bout de quelques minutes.
    C'est dont au niveau de la chaudière que se situe le problème !
    Mais d'où cela provient t-il exactement ?
    Etant donné que je ne suis pas expert en chaudière, ni électricité, je compte sur votre aide pour me donner des pistes ou des solutions à mon problème.
    Merci par avance pour vos réponses
    Beauserge
    Cram 64
    Re : Problème chaudière Fuel Franco Belge
    Bonjour bienvenue sur le forum dépannage beauserge,
    Je vois que tu as hérité d'une panne difficile à résoudre. Tout peut être possible, un défaut de l' aquastat qui provoque une fuite à la masse ! tu pourrais baisser le bouton de commande sur le tableau au minimum remettre sous tension et voir si le défaut arrive plus rapidement.
    Le fait de tourner aussi longtemps me fait éliminer le brûleur (encore que ?...).
    Commence par cela.
    Marc.
    invite3168561a
    Merci Marc pour ton intervention mais pourrais tu me préciser ce qu'est l'aquastat ?
    Et de quel bouton de commande parle tu ? (celui du thermostat dans la maison ou bien celui du thermostat régulateur sur la chaudiére ?)
    A te lire
    Cram 64
    Oui c'est bien le themostat régulateur chaudière qui baigne dans l'eau doit s'appeler aquastat.
    Marc.
    invite3168561a
    J'ai baissé au minimum le themostat régulateur chaudière comme tu me l'a indiqué et pour l'instant, ça à l'air de tenir ... (cela fait plus d'1 heure que la chaudière est en marche)
    J'attends de voir si cela résoud le problème .....
    edit: !!! j'ai parlé trop tôt - le compteur vient de sauter à l'instant - donc ça à tenu 1h15 environ avec le thermostat au minimum .... retour au point de départ ....
    A te lire pour d'autres précisions éventuelles ....
    Cram 64
    Pour moi cela infirme mon idée, mais cela peut aussi vouloir dire que la forte température déclenche le court-circuit ! restera le plus difficile : le trouver. A moins que de la condensation ait pu déclencher l'incident. Attendons.
    Marc.
    invite3168561a
    tu me preconises donc de reenclencher la chaudiére apres coupure du compteur plusieurs fois d'affilés pour voir si cela se révolve ?
    A te lire
    Cram 64
    Pour l'i,stant tu as un peu de chauffage ? laisse un peu tel quel, demain tu pourras pousser la température et voir ce qui se passe.
    Marc.
    invite3168561a
    Oui j'ai un peu de chauffage et comme je ne suis pas frileux, je pourrais tenir jusqu'à demain
    Merci pour ton aide.
    Je reviendrai vers toi demain pour t'informer de la suite ...
    Beauserge
    invite3168561a
    Bonjour Marc
    Suite de l'épisode "chaudière fuel" ...
    ce matin je l'ai remise en route à 11h et elle a fonctionnée parfaitement jusqu'à 15h45 (puis le compteur à de nouveau sauté) .
    J'ai essayé ensuite de réenclencher mais au bout de 1 à 2 minutes, ça ressaute aussitot !!
    Cela à tenu plus longtemps qu'hier il est vrai mais le problème est toujours là ...
    Que faire ???
    A te lire
    Beauserge
    Cram 64
    Disposes-tu d'un contrôleur universel afin de rechercher à l'ohmmètre le défaut pendant ces 1 à 2 minutes ou le disjoncteur ne tient pas ?
    Une photo de la chaudière et du circulateur s'il est extérieur serit bienvenue. Amicalement,
    Marc.
    invite3168561a
    Re
    non je n'ai pas de contrôleur universel pour tester ...
    voici quelques photos de la chaudière et du circulateur (en pièces jointes)
    A te lire
    Cram 64
    Sans contrôleur pas facile de trouver la panne, j'avais espéré que le circulateur possédait un connecteur, mais non.
    Au premier incident, débranche le connecteur du brûleur et remets sous tension si cela tient il pourrait être en défaut.
    Marc.
    invite3168561a
    peut tu préciser Marc ?
    où se trouve le connecteur du bruleur exactement et quel apparence à t'il ? .
    Je m'excuse mais je suis vraiment novice dans ce domaine !
    A te lire
    Beauserge
    Cram 64
    Il faut enlever le capot du brûleur et retirer le connecteur 7 bornes au bout du c¨ble qui entre à gauche, le retirer après le défaut disjonction.
    Marc.
    invite3168561a
    j'ai débranché la fiche qui va au bruleur - je pense que c'est de celle là dont tu parles
    (voir mon schéma en pièces jointes avec fiche 26 entourée).
    J'ai ensuite remis en route la chaudière.
    Cela fait 15 mn que ça tient - j'attends de voir la suite ...
    Je te tiens au courant ......
    Beauserge
    Cram 64
    C'est bien le connecteur, mais il ne faut le retirer que quand le disjoncteur ne tient pas dans le cas contraire l'on ne pourra pas en déduire que c'est le brûleur qui est en cause.
    Marc.
    invite3168561a
    Bien noté
    Donc j'ai remis le connecteur - je vais attendre que le compteur saute et ensuite, j'enleverai le connecteur pour voir si ça continue à sauter ...
    a+ pour la suite
    Beauserge
    invite3168561a
    Bonjour Marc
    je reviens avec des bonnes nouvelles .....
    Suite à mon dernier message hier, j'ai remis le connecteur en attendant une nouvelle coupure du compteur mais celle ci ne s'est jamais produite !
    La chaudière tourne depuis hier 17h non stop et à l'heure où je parle, celle ci fonctionne parfaitement sans qu'aucun incident ne survienne.
    Le fait d'avoir débrancher le connecteur puis l'avoir remis à t'il provoqué la bonne remise en route ? Je n'en sais rien car il me semblait bien enclenché auparavant... - peut etre de l'humidité ??
    Quoi qu'il en soit, RAS pour le moment - pourvu que ça dure....
    Je te remercie Marc pour ton aide précieuse et rapide.
    Beauserge
    Cram 64
    C'est surtout une bonne nouvelle parce qu'elle permet de s'orienter sur un vers le raccordement chaudière brûleur un fil abîmé, un brin qui touche ... en cas de récidive c'est par là qu'il faudra commencer.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Probleme chaudiere franco belge
    Par ivan59200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 17h42
  2. [Thermique] Probleme chaudiere Franco Belge
    Par invite9a58f387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 14h37
  3. bruleur fuel stella franco belge
    Par inviteed89e647 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2008, 17h48
  4. [Thermique] problème chaudière franco belge
    Par invitee53f2082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 09h37
  5. Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27
    Par invite53748f02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 18h44
