Chaudière au sol fioul Zeageld Held FSU 25 : se met en sécurité 110 °C. !
pouvez me donner une solution sur chaudièré zeagel held type FSU 25 avec production d'eau chaude :
-coupure très fréquente du thermostat de surchauffe défumée type de thermostat ranco 110°
-suite à coupure du thermostat le ballon d'eau chaude refroidit en apparence je penserai que nous récupérons la chaleur du ballon pour récupérer la chaleur sur le circuit chauffant
si vous disposez de renseignement je vous remercie
Re : Chaudière au sol fioul Zeageld Held FSU 25 : se met en sécurité 110 °C. !
Bonjour et bienvenue sur le forum papidu33,
Es-tu sûr que ce soit bien la sécurité surchauffe fumées qui déclenche et non l'aquastat de sécurité à réarmement manuel ? si c'est ce dernier, il faut chercher le défaut sur l' aquastat ECS (eau chaude sanitaire) qui ne coupe pas et ne permet pas à l' aquastat chauffage d'être sollicité.
Marc.
25/10/2009 - 11h00
papidu33
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
68
Messages
5
je vais faire part de ce message à papidu33 et il vous répondra très rapidement car il n'a pas internet chez lui donc il le fait depuis mon ordinateur.
Merci pour votre réponse
Son petit fils.
27/10/2009 - 14h32
papidu33
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
68
Messages
5
Non le thermostat pour lequel je pose le problème est bien celui des surchauffes de fumée et se stue dans le condensateur juste à la sortie des gaz brulés .
Je t'explique le problème
-Que ce soit l'E.C.H. ou le chauffage lorsque la température extérieure est égale ou supérieure à 12° R.A.S.
-Quand celle-ci est inférieure à 12° lors d'une demande d'E.C.H. ou dechauffage le brûleur fonctionne correctement pedant pendant un cycle de 5à6 minutes puis la coupure surchauffe déclenche après remise enservice de cell-ci le fonctionnement redevient normal jusqu'au prochain cycle après coupure automatique du programmateur qui est situé de 6h du matin à 10h du soir. Peux-tu me donner une idée.
Papidu33
27/10/2009 - 14h53
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 301
Tu parles de condenser ! c'est une chaudière à condensation ?
Si tu as un schéma électrique de la chaudière, ainsi qu'une photo de ce thermostat surchauffe, afin d'y voir plus clair.
Marc.
Bonsoir, on pourrait penser insuffisance de tirage du conduit a froid.Non?
31/10/2009 - 14h50
papidu33
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
68
Messages
5
Je te remercie de ton message Cram64 du 27/10/09. Je ne pense pas qu'il s'agit d'un problème électrique. Regardes bien les explications que j'ai trasmis le 27/10/09.
Merci pour ton soutien.
31/10/2009 - 14h52
papidu33
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
68
Messages
5
Je te remercie Joe93 pour ton idée je vais essayer dela mettre en pratique.
A plus tard.
31/10/2009 - 18h45
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 301
Je viens une seconde fois d'essayer de trouver des renseignements sur ta chaudière, résultat négatif.
Alors je vais essayer de réfléchir à quoi peut servir un thermostat surchauffe des fumées et la seule réponse qui me vient à l'esprit est : surpuissance brûleur !
Marc.
31/10/2009 - 18h56
spoltibrun
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
42
Messages
2 193
Bonsoir à tous , bonsoir marc .
Sauf à incriminer le thermostat de sécurité des fumées (dérèglement), il est possible que la régulation qui commande la t° max du corps de chauffe soit mal étallonée .
Un ancien message indique que cela ne se produit que si la t° ext. descends sous les 12°
Il y a surement dans les paramètres une ligne de commande pour la t° max de chaudière
Un encrassement excessif du couple chaudière/condenseur est aussi envisageable
31/10/2009 - 19h47
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 301
Re, bonsoir spoltibrun,
Tu confirmes que c'est bien une chaudière à condensation ce que je n'ai pas réussi à savoir.
Marc.
