[Blanc] Bosch KSV 4220 trop froid
    yoshienforce
    j'ai depuis quelques temps un probleme avec mon frigot Bosch KSV 4220.
    Il est trop froid par intermitence (~2°, non mesuré) , ca dure environ 3-5j et puis tout redevient normal. J'ai essaye de jouer avec le thermostat (gradué de 1 a 5), mais ca ne change rien
    Impossible de comprendre pourquoi.
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    julien
    michelduc
    Re : Bosch KSV 4220 trop froid
    2° de decalage ce n'est pas un problème en soi,ca peut varier en fonction du contenu , de l'ouverture etc
    yoshienforce
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Je me suis mal exprimé, l'interieur de mon frigot doit etre pres de 2° voir moins, j'ai certain aliment qui commence a givré....
    Le frigot n'a pas ete ouvert de la nuit est ce matin, je jus d'orange.... brrrr....
    michelduc
    si je vois bien , c'est un nofrost. il serait a mon avis raisonnable de le degivrer complètement et ensuite voir sa réaction
    yoshienforce
    oui il est cense s'auto gerer !
    le degivrer completement -> ca veux dire vider le frigo et le congele ou juste le frigo ?
    La il viens de se reguler et est revenu a une temperature plus correct !
    Le probleme c'est que c'est tres aleatoire.... tout va bien pendant 3s 1mois puis sa deconne pendant 4j...
    Je vais essayer de le vider ce soir et de le debrancher pendant 2h
    yoshienforce
    alors en rentrant ce soir, frigo a -1 ou -2 ca a commancer a geler !
    Le ventilateur a l'interieur tourne et le fond du frigot a givrer alors que ce matin non !
    Le probleme c'est qu'il est bien charger !
    Ca a vraiment un sens de le degivrer ?
    faut il vider aussi le congelateur ?
    michelduc
    bonsoir,
    avoir un sens oui parce qu'il se peut que le systeme qui coupele froid du congélateur pa rapport au frigo ne soit pas étanche par formation de glace etc d'ou un degivrage complet remettrait les choses en ordre c'est moins cher que le diagnostic d'un professionnel....il est vrai qu'il doit le faire seul mais comme tout il y a des limites et puis cela pourrait etre un problème de degivrage par exemple etc etc
    yoshienforce
    ah !
    bon le congel est blinde !
    pour info au fond du frigo y a 3mm de givre jusqu'a la 3eme reglette de rangements
    Je lance le vidage du congel
    yoshienforce
    c'est repartie cette nuit vers 1h du mat !
    je vous tiens au courant.
    En tout cas merci de votre aide
  1. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 10h19
  2. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  3. [Blanc] refrigerateur siemens ksv 39 ne fait plus de froid
    Par chayou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 17h03
  4. [Blanc] Frigo Bosch trop froid : quelle panne ?
    Par invite0b5b7759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 20h25
  5. Problème panne frigo Bosch KSV 4220 IE
    Par invited56af33e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/07/2006, 08h49
