[Thermique] Préfiltre fioul : le bol ne reste pas plein ![résolu]
    invite2f6bf791
    bonjour .j ai du changer le prefiltre entier de ma chaudiere fioul pour l instant tout va bien .mais j ai remarquer que lorsque la chaudiere est a l arret le prefiltre et remplis .et des la mise en route du bruleur le niveau du filtre baisse a moitié .ma question est ce normal .pour info prefiltre avec retour a la cuve. d avance merci
    Renzo
    Non ce n'est pas normal, c'est qu'il y a une prise d'air, vérifie le serrage de tous les raccords.
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/10/2009 à 20h04. Motif: Titre.
    invite2f6bf791
    Re : Préfiltre fioul : le bol ne reste pas plein !
    merci pour ton aide le probleme est resolu.en fait il sagit de la vanne au dessus de la cuve .elle a 30 ans ! quand je l ai remis en position apres avoir remplacé le prefiltre elle c pas completement ouverte.resultat pas assez de fioul arrive a la pompe donc le bruleur a fini par se mettre en defaut.maintenant le prefiltre est toujours plein.encore merci pour ton aide.cordialment
    Cram 64
    C'est en fait la vanne police qui met la ligne d'aspiration à l'atmosphère. Le fait de l'avoir en partie ouverte créait une légère prise d'air. Le fil est clos comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière fioul PERGE Optitherm : pas de chauffage ! [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/10/2009, 11h10
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Bora : vanne fioul ne s'ouvre pas ! [résolu]
    Par invite98336aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 17h55
  3. [Thermique] Chaudière fioul De Dietrich : pas d'ECS. [résolu]
    Par pidofra dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2009, 20h37
  4. [Thermique] Chaudière fioul ? : ne redémarre pas. [résolu]
    Par invitec548c34a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 20h18
  5. [Thermique] brûleur fioul ne pulvérise pas au démarrage [résolu]
    Par invitec6f92a08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 10h17
