03/11/2009 - 14h21 yaya77
Chaudière Saunier Duval c24e : erreur F19 ! [résolu]
Je cherche de l'aide concernant un problème récurrent.
J'ai une chaudière saunier Duval C 24 E, qui tombe souvent en défaut F 19.
Apres de nombreuses recherches, j'ai cru comprendre que cela venait de la CTN "chauffage et/ou sanitaire"
A chaque fois que je puise de l'ECS, la chaudière se met en défaut F19 ... après avoir acquitté le défaut, elle fonctionne normalement ... mais l'eau est tiède ..... Même avec un point de consigne a 65°C.
Ce que j'ai pu constaté, c'est que lorsque qu'elle est en position ECS .... Pas de défaut
Par contre, le défaut F 19 apparaît lorsque je suis en mixte (chauffage et ECS), et autre chose que j'ai constaté, c'est que mes radiateurs sont très chaud. Alors que le thermostat n'est pas en demande .... Mais que je tire de l'ECS.
Je ne sais pas si ça vient de la V3V, ou de cette fameuse CTN ...ou autre chose.
Est ce possible que la CTN soit partiellement HS ...et que j'ai le défaut que de temps en temps .... Par contre, quand je débranche cette CTN. J’ai un défaut F 06 ...
Merci de votre aide.
Poursuivez votre recherche
03/11/2009 - 16h08 Cram 64
Re : Panne F19 chaudiere saunier duval c24e
Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage yaya77,
Le code F19 indique bien un défaut de sonde déclipsée, vérifie que ce n'est pas le cas elle est placée sur le tube horizontal sous le brûleur.
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian. -
03/11/2009 - 17h23 yaya77
J'esperais bien une reponse de votre part, j'ai cru voir sur différent forum que vous connaissiez bien le probleme.
Je confirme, cette sonde ( noire et clippecée ) est bien présente ...
Je n'ai pas mesuré ca resistivité .... mais pensez vous que cela puisse venir de cette sonde, meme si elle est bien en place et bien racordée ?
De plus, est ce normal que lorsque je puise de l'eau, les radiateurs deviennet chaud en meme temps, alors qu'aucune demande n'est faite pas le thermostat ?
03/11/2009 - 17h26 joh93
Bonjour, le defaut f19 indiques bien une sonde declipsé a la base mais ca signifie surtout que la chaudiere detecte une anomalie sur la montée en temperature.
Du genre le bruleur est plein pot et devrait donc avoir un primaire tres chaud et au final il est a peine tiede donc la chaudiere "penses" que la sonde est mal clipsée.Mais si au lieu de boucler en circuit court pour le sanitaire l'eau part dans le chauffage, il est normal que la temperature monte que tout doucement.Etant donner que tu signal aussi des radiateurs chaud sans que le chauffage soit en route ne fait que confirmer ce probleme.Il faut donc voir au niveau de la v3v.Tu peux faire le test en mettant la chaudiere sur hivers mais en fermant la vanne depart chauffage, normalement ta chaudiere ne devrais pas te mettre ce defaut la.
03/11/2009 - 17h40 yaya77
Bonjour Joh93 et merci pour ta reponse,
Je vais essayer de faire ca ce soir ......
Et vous tiendrais au courant .....
Y a t il un moyen de controler le bon fonctionnement de la V3V .....
Sur certain forum, j'ai cru comprendre qu'on entendait un leger bruit d'ouverture ou de fermeture .... mais j'en suis pas vraiment certain !
03/11/2009 - 17h50 joh93
Tu peux deposer le moteur et appuyer manuellement deja sur l'axe pour voir si il bouge correctement.
03/11/2009 - 21h23 yaya77
Je confirme, avec la vanne depart chauffage fermée, tout fonctionne tres tres bien et aucun defaut !
On peut donc dire que ma V3V est passante ou bloquée !!! Grrrrr
Est ce facile de déposer le moteur pour tester la vanne manuellement ?
Avec un peu de chance, une fois que je l'aurais manoeuvré, elle refonctionnera peur etre ???
Merci d'avance !
04/11/2009 - 07h28 joh93
Si elle est juste bloquée oui, le fait de la manipuler manuellement peut la debloquer.Le moteur se retire asser facilement oui.
05/11/2009 - 22h13 yaya77 -
05/11/2009 - 23h05 Cram 64
Merci de ce retour,je clos le fil résolu.
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian. | | |
