[Blanc] Four en mode sécurité !?[résolu]
    jmghjao
    J'ai un problème avec mon four Thermor : modèle FVP87MN1.
    En apparence il semble fonctionner puisque l'affichage sur l'écran LCD est Ok (heure, température) et éclairage intérieur du four ok.
    Mais c'est tout, quelque soit le choix fait sur le sélecteur les résistances ne chauffent pas.
    En fait j'ai l'impression qu'il est en mode sécurité car le symbole de la clé, qui ne s'affiche que lorsqu'il est en mode pyrolyse, est affiché en permanence.
    Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
    D'avance merci.
    invitee5ad70c8
    Re : Four en mode sécurité !?
    bonsoir est ce que la porte se verouille ?
    jmghjao
    Non elle n'est pas verrouillée.
    jmghjao
    Pour être plus précis, j'ai récemment déménagé et j'ai donc arrêté et débranché le four et fait l'opération inverse dans le nouvel appartement.
    Le four fonctionnait correctement avant cette opération.
    invitee5ad70c8
    votre four est un four vapeur , le fait qu il ne chauffe pas deja peut etre lié a un klixon qui est en serie avec les resistances il faut commencer par rechercher ce klixon et le verifier
    jmghjao
    Non je ne pense pas que mon four puisse être qualifié de vapeur, c'est un four à pyrolyse.
    Excusez mon ignorance mais qu'est-ce qu'un Klixon (est-ce un relais ?) et quelle apparence a t-il ?
    Merci de votre aide
    invitee5ad70c8
    votre reference corespond a un four vapeur
    jmghjao
    Je vous confirme que la référence de mon four est bien un Thermor FVP87MN1 et c'est un four Multicuisson Pyrolyse.
    Alors effectivement les différents sites que j'ai pu consulté font référence pour ce modèle à un four à vapeur.
    Je l'ai acheté en 1998 et je pense qu'il existait déjà depuis quelques années. D'où peut être la difficulté à trouver la correspondance.
    Du coup j'ai l'impression d'être encore loin de résoudre mon problème
    jmghjao
    Je viens de trouver ce site qui fait bien référence pour mon modèle à un four à Pyrolyse.
    http://www.web-electromenager.com/cu...,FVP87MN1.html
    Mais en dehors des pièces détachées disponibles pas plus d'information.
    Il y font référence au fameux klixon, pouvez-vous me dire SVP ce que c'est exactement.
    bizarre cette référence de four???
    F= four
    V= vapeur
    P= pyrolise
    mais bon!!!!
    pour le klixon de sécurité,
    la logique voudrait qu'il soit placé vu de face sur la partie gauche du four cela sur le dessus du four (sous sa tôle de protection)
    il est rond et noir de la taille d'un cachet d'aspirine avec un bouton a son centre ,
    comporte soit 2 fils soit 4 suivant modèle,
    attention même four inactif il est sous tension,
    donc ne pas y toucher sans vous déconnecter du réseau,
    signalez moi l'avoir trouvé sans rien y toucher,
    ensuite je vous indiquerais ce qu'il y a lieu de faire
    jmghjao
    Je pense avoir trouvé le klixon, le voici en photo dans la pièce jointe, est-ce bien cela ?
    J'en ai profité pour en faire une de l'étiquette du four.
    re,
    on ne peut demander mieux que cela,
    histoire de ne pas se planter,
    mesurer en contrôle ohmnique que ce klixon soit passant ,
    si pas le cas,
    via le bouton rouge réarmer le dit klixon afin de le rendre passant
    cela effectué,
    effectuer un test,
    si cela ne fonctionne toujours pas,
    l'on aviseras
    jmghjao
    Merci à vous deux Richard et Geopolis17,
    J'ai vérifié le klixon, et il est bien passant.
    Mais j'ai enfin identifié le problème.
    Il existe un contacteur à l'arrière du four en liaison avec le système d'ouverture de la porte et un des fils sur ce contacteur était débranché.
    Le fil rebranché, le four fonctionne correctement.
    Encore un grand MERCI à vous deux.
  1. [Blanc] LL thompson THL612A en mode Mode démo[résolu]
    Par invite3adf8ad0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/11/2008, 18h22
  2. [Blanc] mode sécurité bloqué??
    Par invite1db60791 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 12h21
  3. Mode sécurité
    Par invite5ec55fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 10h36
  4. Modé sécurité Four à Pyrolyse SAUTER CPF5
    Par stbx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 11h10
  5. lave vaisselle en mode securite !! aie !!!!
    Par invite6d1be3a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2005, 20h11
