Ma chaudière gaz Saunier Duval Thelia Twin 28E ne s'arrête plus.
Seule solution, la mettre sur arrêt.
Pour déclencher le chauffage il suffit que je la positionnne sur été, elle chauffe le ballon et les radiateurs chauffent aussi !!!
Elle ne tient pas compte du thermostat d'ambiance et si je demande 21° elle monte allègrement à 23°. Donc je dois la remettre sur arrêt.
J'ai changé le circuit imprimé mais ça n'a rien amélioré.
La pompe a l'air de fonctionner normalement et la vanne 3 voies aussi.
Si quelqu'un connaît le problème merci d'avance.
