[Thermique] Problème sur Chaudière Chaffoteaux et Maury CELTIC
    inviteb105f2a0
    Exclamation Problème sur Chaudière Chaffoteaux et Maury CELTIC
    Nouveau sur ce forum et complètement novice en matière de chauffage, je vais appel aux personnes qui pourraient m'aider.
    En effet, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury CELTIC sur laquelle je me suis apercu que le nanomètre indique une pression quasi nulle.
    (photo 1 + 2)
    Je pense que la solution serait de rajouter de l'eau dans le vase d'expansion. Mais je ne sais pas comment faire. En effet, il y a plusieurs robinets en dessous (photo 3). Je ne sais pas lequel il faut actionner. J'ai essayé de les tourner mais je les crois gripper.
    Qui pourrait m'aider pour régler ce problème parce que je voudrais pas qu'elle se bloque et ne fonctionne plus.
    Et cette situation est-elle dangereuse pour moi
    Merci par avance à ceux qui pourront m'aider.
    Cram 64
    Re : Problème sur Chaudière Chaffoteaux et Maury CELTIC
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage voltar1976,
    Voici annotée la photo 3, tu peux remonter la pression à +/- 1.5 b.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/11/2009 à 16h43.
    joh93
    Bonjour, pour remplir il faut ouvrir les 2 robinets.
    Celui qui est pointer sur le dessin de Cram64 mais aussi celui qui est sur le chemin de son petit trait noir.
    Cram 64
    Bonjour joh93,
    J'ai corrigé la photo en rajoutant la flèche.
    Marc.
    joh93
    Salut Cram64, niquel
    inviteb105f2a0
    Exclamation Re : Problème sur Chaudière Chaffoteaux et Maury CELTIC
    Merci à Cram 64 et joh93 pour votre rapidité de réponse.
    J'ai essayé pour la petite vanne, je l'ai tourné d'un quart de tour vers moi. Mais pour le robinet, impossible, je le pense grippé.
    Coment dois-je faire un coup de dégrippant et après ? Je le tourne vers la droite ou vers la gauche et de combien de tour ?
    Je dois ouvrir les 2 en même temps ou l'un après l'autre.
    Encore merci beaucoup pour votre aide.
    Cram 64
    Essaye de retirer le volant noir, de dévisser l'écrou de presse-étoupe tapoter sur l'axe au marteau et de recommencer à le faire manoeuvrer à l'aide d'une clé à molette pour éviter de casser le volant.
    Marc.
    joh93
    Il faut que tu ouvres les 2 en meme temps.Il ce peut qu'il soit gripper oui n'hesites pas a forcer un peu.
  1. Surconsommation chaudière Chaffoteaux et Maury type celtic 2 20RSC B
    Par invited9d9f5ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 22h42
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2009, 11h57
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20 : ne démarre pas ! [résolu]
    Par laurent45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 15h53
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSC s'arrête.
    Par geckocha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 11h11
  5. [Thermique] Pb ECS chaudière Chaffoteaux et Maury CELTIC 2.20RXC
    Par invite764e4ebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 21h51
