[Blanc] machine à laver bosch wok 2431 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    Re : machine à laver bosch wok 2431
    re,
    exact derrière le tableau de bord,
    en fait derrière a mon avis le bouton de choix de programme
    invite51135e07
    re,
    Ok je vais démonter
    Je vous tiens au courant encore ce jour
    Encore merci pour tout
    Ariéhm
    invite51135e07
    re,
    Voilà, ce fut facile l'image 1 c'est je pense le pressostat
    et la 2 bien sur le module electronique mais mis a part nettoyer les connections je vois point quoi faire ?
    Mais un avis éclairé est je pense bien mieux....
    Ariéhm
    invite51135e07
    ps sur la photo 2 en haut la broche bleue c'est la pompe je vais mesurer le courant direct dessus
    invite51135e07
    re
    voilà, le courant part et arrive bien jusqu'a la pompe et j'entend distinctement le programateur tourner et fonctionner il passe de 3 à 0 sur le petit écran digital et j'enregistre des fluctuations de courant qui me semble logique suivant le moment du programes de vidange
    re,
    il faut ouvrir le boitier pour voir si le module est hs via un visuel des pistes et composants,
    ce qui ne voudra pas dire pour autant qu'un composant n'est pas hs même si tout paraît ok,
    l'ennui est a ce niveau,
    invite51135e07
    re,
    Oui, bien sur je vais m'y atteler mais je dois faire de la lessives (non)
    donc aller à la wasserette
    je vais essayer de faire encore cela maintenant pendant 1h00
    vous dis quoi
    Ariéhm
    invite51135e07
    re
    Bravo, c'était bien cela regardez par vous meme !
    Une question je suis en Belgique peut on trouver/achetter cette piece faut-il aller autre part que le service apres vente bosch ?
    merci pour tout et bravo encore
    Ariéhm
    invite51135e07
    re,
    impossible de prendre une photo, mais certain composant de la carte on completement cramé, notamant le bobinnage et plusieurs résistance ainsi que le circuit imprimé, ouf !
    re,
    donc on est a présent sur la panne reste a savoir pourquoi cela a cramé,
    et a mon avis la sécu de porte peut en être la cause suite a infiltration d'eau
    ceci serait a controler en visuel en démontant la sécu de porte
    invite51135e07
    re,
    Bon bein c'est la fin! J'ai fais quelques recherches, c'est le prix d'une carte mere haut de game ! et quand on voit les composants du module c'est loin de valoir le prix demandé !(Et ça ,c'est mon rayon)
    de plus je me demande si elle n'a pas cramé suite à une défectuosité d'un autre élément? car j'ai vus certaines broche noircie ....
    En tout cas merci pour tout !
    ariéhm
    invite51135e07
    re,
    non tout est impec là, par contre je me demande si ce n'est pas l'electrovane car la broche et le connecteur (brun) sont noirci typique d'un court-jus
    re,
    dans ce cas mesurer la valeur ohmique de l'électrovanne qui doit être d'environ 3,6koms
    bizarre qu'un court circuit est eu lieu a cet endroit ,
    visuellement voir ce qui aurait pu en être la cause ,
    car le module n'est pas donné en prix
    et il faudrait pas que cela recommence
    invite51135e07
    re,
    Merci pour les précisions j'y vais de ce pas !
    invite51135e07
    re,
    Je m'en doutais bien ,j'ai regardé attentivement pas de mesure affiché et aussi pour bien mesurer j'ai démonté le support de broche c'est fondu !
    sale coup que celui-la !
    re,
    donc module et électrovanne,
    a mon idée
    la cause est ceci:
    mise en route avec absence d'arrivée d'eau du réseau au moment de la mise en route,
    ce qui a crevé l'électrovanne, puis le module
    reste a en établir le coût via un distributeur local de pièces
    invite51135e07
    re,
    Oui c'est bien cela bon diagnostique
    Voue ete un tout bon !
    Merci encore
    Ariéhm
  1. [Blanc] machine a laver bosch
    Par invite5945b3d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 21h18
  2. [Blanc] Panne LL Bosch WOK 2401[résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 08h16
  3. [Blanc] Aubes LL Bosch WOK 2401
    Dernier message: 04/07/2008, 19h06
  4. [Blanc] Panne LL Bosch WOK 2401
    Par invited87aac51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 19h51
  5. URGENT bosch wok 2431
    Par invite1538eb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 18h41
