[Blanc] machine à laver bosch wok 2431
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite51135e07
    je suis nouveau et j'espere etre sur le bon post !
    J'ai un probleme avec ma machine à laver ,
    je n'ai pas d'eau qui arrive (elle lave à sec)
    aucun bruit de pompe ou de débit et l'arrivée d'eau est connecté j'ai aussi changé le tuyaux je pense que cela peut etre la vanne thermo?
    Quand pensez-vous ? Pourais -elle etre bouché?
    Merci de me répondre
    Ariéhm
    miele27mtd
    Re : machine à laver bosch wok 2431
    bonsoir,controlez l électrovanne ! ensuite la chambre de compréssion!cdt florian
    invite51135e07
    Bonsoir et merci de me répondre, et excuser moi pour la confusion ,c'est bien l'electrovanne que je voulais dire !
    Comment la controler pour moi il n'y a pas d'eau qui sort de la!
    Et c'est quoi et ou la chambre de compression ?
    Je suis mécanicien moteur mais on ne parle pas de la meme chose sans doute
    Ariéhm
    bonsoir,
    pour commencer,
    la porte du lave linge se verrouille ??
    invite51135e07
    Bonsoir et merci de m'aider,
    Oui, oui la porte se vérouille et le tambour tourne suivant le programe désiré il n'y a pas ce bruit caractéristique de l'eau qui passe et dans le bac de poudre/adoucissant et dans le tambour
    merci encore de votre aide
    Ariéhm
    re,
    bizarre vôtre cas de figure,
    "pressostat bloqué en position haute" du moins c'est ce que donne vôtre descriptif,
    donc voir:
    c'est une sorte d'excroissance située a flanc de cuve (au bas) au bout d'un petit tuyau venant du pressostat (en haut) en forme de boite a cirage avec des contacts électriques ,
    il considère si vôtre diagnostic est exact que la cuve est pleine au lieu de vide donc pas de remplissage,
    (si bien le cas ne surtout pas insister la résistance peut être alimentée a sec)
    invite51135e07
    Merci, et je regarderai demain en journée et ne manquerais pas de vous tenir au courant de mes investigations suivant vos bon conseil.
    Bonne soirée.
    Ariéhm
    invite51135e07
    je joint une image de ce qu'il me semble etre la cause du probleme et qui devrais etre la chambre de compression aussi
    Ariehm
    zbel64
    ok i'll try do the best i could to help you to solve the problem, you need to check the valve with the voltmeter if has it got the curent 240v
    PEPIN45
    non la pièce noire est l'anti parasite
    pourquoi les fils marron sont débranchés
    invite51135e07
    Bonjour à vous deux
    Ok, l'anti -parasite ,et ..l'autre piece c'est surtout de celle la que je parle (j'avais débranché le fil pour nettoyer les cosses )c'et là que l'eau arrive et est distribué
    merci de me répondre (help)
    Ariéhm
    invite51135e07
    Bonjour ,je vous envois 3 photos qui me semble etre les pieces dont vous me parler !
    Il y a bien une boite avec un petit tuyau mais elle n'est pas démontable et les deux autre sont aussi sur la cuve et me semble etre des capteurs ? quand pensez-vous ?
    Merci en tout cas de vos réponses !
    Ariéhm
    zbel64
    bonjour ariehm , c'est tres facile pour tester l'electrovane , tu as deux choix le premier tu mets ton doigt sur l'electrovane si tu sens un bruit qui vibre entre ton doigt bingo donc c'est bon elle est prete a aspirer de l'eau , et le deuxieme test tu mets les deux probes de ton multimetre sur voltage ac sur les deux borne de l'elecrovane si tu as un reading qui est probablement 230v biensur une fois le programme est selectioner donc c'est bon si non tu verifie dans le compartiment compression juste audessus du tamboure, si j'amais le tuyau qui vient du presostat est endomager il empeche le bon fonctionement de l'arrive d'eau ,
    invite51135e07
    Bonsoir zbel/64,et merci de m'aider !
    Malheureusement je ne comprend pas est-ce cette piece -ci((voir photo) qui est l'electrovane ?
    Et comment reconnaitre le préostat ?
    Merci de me répondre et bonne soirée.
    Ariéhm
    zbel64
    bnjour , l'electrovane se trouve derriere la machine en haut la ou normalement tu branche l'entre de l'eau, il ya deux electrvanes dans chacune est conecter deux files un positife et l'autre negatife, une fois tu mets la machine en marche tu test sur lesdeux files, merci
    vos photos étant de trop mauvaise qualité je ne puis vous dire ce qu'elles représentent,
    ma vague idée serait une carte de gestion électronique (cela se reconnait de visu facilement)
    si c'est les électrovannes que vous cherchez elles sont raccordées a des tuyaux d'eau d'un coté et de l'autre,
    comportent des bobines électriques avec chacune 2 fils (il n'y a pas de coté+ ou- le courant est alternatif)
    invite51135e07
    Alors, j'ai mesuré la sortie en AC des fils marron (ils y en a trois) qui si je ne me trompe pas arrive à l'électrovanne et la, je n'ai qu' une quinzaine de volt qui sort ? D'apres ce que vous m'avez dit il en faut 220 !!
    Je suis perdus car je ne suis pas certain de vous avoir compris .Vous me parler tous de certains composant que je n'ai pas avec certitude identifié ! J'ai joint plusieurs photos qui, il me semble sont clair et représente ce que je vois !
    Merci encore de m'aider .
    Ariéhm
    invite51135e07
    re,
    petite précision, je peux refaire n'importe quel photos à votre demande de tel maniere à pouvoir identifier les composants
    ps suis en congé ce jour et répondrai au plus vite à vos messages !
    Ariehm
    la sudiste
    bonjour, les photos sur le post 12, où les fils sont branchés, c'est la resistance .... donc rien a voir avec le pressostat, qui doit etre sur le coté gauche de la machine , c est un boitier rond avec des cosses et un tuyau noir (le plus souvent)
    invite51135e07
    Bonjour ,et merci de m'aider
    ok , c'est un repere les résistances !
    sur le post 14 j'ai joint des photos pouvez vous les identifier ?
    le seul boitier avec un tuyau noir est sur le post 12 derniere photo
    merci encore
    Ariehm
    re,
    j'ai pas compris ou était le bug hier les photos étaient pour moi illisibles(très floues) et aujourd'hui elles sont nickel chrome
    le composant a contrôler est la chambre de compression que j'ai pu enfin localiser voir la photo de droite post#12
    pour la nettoyer
    déconnecter le tuyau coté pressostat il servira de pipette pour souffler et aspirer et creer l'agitation nécessaire de l'eau bouillante via une casserole que vous aurez mis préalablement et manuellement dans la cuve,
    cela effectué vous reconnectez le tuyau sur le pressostat,
    vous engagez une vidange cela effectué vous re déconnectez le tuyau du pressostat vous soufflez une dernière fois pour retirer toute possibilité de bulle et remontez le tout pour engager un nouvel essai de remplissage via un programme de votre choix
    ensuite l'on avise en fonction du résultat
    invite51135e07
    Merci, merci Richard 31 enfin on avance !
    oui je comprenais pas trop pour la qualitées des photos mais c'est rentré dans l'ordre et c'est le principal!
    merci encore je lis attentivement votre post et si j'ai des questions je n'hésite pas et vous dirais quoi tout à l'heure
    Ariéhm
    invite51135e07
    re,
    Ok, pas de questions je fonce !(c'est clair)
    invite51135e07
    Voilà, alors ça je ne savais pas ! elle ne se vidange pas la pompe ne tourne pas non plus (c'est un petit programe bien sur et elle 'zap' la vidange) c'est grave Docteur ?
    la sudiste
    et bien controlez la pompe de vidange , voir si elle n est pas bloquée par des saletes !!
    invite51135e07
    re,
    oui, bien sur j'ai oublié de le précisé cela fait partie des choses 'basique' que j'avais controlé donc, elle n'est pas bloqué les pales tourne (à la main) et nettoyé le filtre !
    invite51135e07
    je viens de mesurer la tension et suivant l'état d'avancement du programe de vidange le voltage fluctue sur la cosse de 10v à 50v
    l'eau arrive bien à la pompe (le tuyau est chaud ) et meme le tuyau de vidange
    re,
    faire comme le dit la sudiste un controle du filtre ,
    attention chez ce constructeur on ne peut pour vidanger la cuve manuellement qu'utiliser un petit tuyau noir avec un obturateur avant ouverture du filtre,(il est caché derrière la plinte inférieure)
    sinon gare a l'inondation si la cuve est en eau
    re, on s'est croisé,
    ceci ne présage rien de bon,
    là il faut entrer dans un domaine nettement plus technique,
    "voir le module de gestion" qui est en fait le programateur électronique,
    je crains qu'il soit cramé un visuel de celui-ci pourrait en dire plus
    invite51135e07
    re,
    oui proffusions de messages
    Aie, si c'est ce que je pense il ce trouve derriere le tableau de bord de la machine ou ,je pense que le petit tuyau noir ce branche ...est-ce cela ?
  1. [Blanc] machine a laver bosch
    Par invite5945b3d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 21h18
  2. [Blanc] Panne LL Bosch WOK 2401[résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 08h16
  3. [Blanc] Aubes LL Bosch WOK 2401
    Dernier message: 04/07/2008, 19h06
  4. [Blanc] Panne LL Bosch WOK 2401
    Par invited87aac51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 19h51
  5. URGENT bosch wok 2431
    Par invite1538eb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 18h41
