re,
exact derrière le tableau de bord,
en fait derrière a mon avis le bouton de choix de programme
re,
re,
Ok je vais démonter
Je vous tiens au courant encore ce jour
Encore merci pour tout
Ariéhm
re,
Voilà, ce fut facile l'image 1 c'est je pense le pressostat
et la 2 bien sur le module electronique mais mis a part nettoyer les connections je vois point quoi faire ?
Mais un avis éclairé est je pense bien mieux....
Ariéhm
ps sur la photo 2 en haut la broche bleue c'est la pompe je vais mesurer le courant direct dessus
re
voilà, le courant part et arrive bien jusqu'a la pompe et j'entend distinctement le programateur tourner et fonctionner il passe de 3 à 0 sur le petit écran digital et j'enregistre des fluctuations de courant qui me semble logique suivant le moment du programes de vidange
re,
il faut ouvrir le boitier pour voir si le module est hs via un visuel des pistes et composants,
ce qui ne voudra pas dire pour autant qu'un composant n'est pas hs même si tout paraît ok,
l'ennui est a ce niveau,
re,
Oui, bien sur je vais m'y atteler mais je dois faire de la lessives (non)
donc aller à la wasserette
je vais essayer de faire encore cela maintenant pendant 1h00
vous dis quoi
Ariéhm
re
Bravo, c'était bien cela regardez par vous meme !
Une question je suis en Belgique peut on trouver/achetter cette piece faut-il aller autre part que le service apres vente bosch ?
merci pour tout et bravo encore
Ariéhm
re,
impossible de prendre une photo, mais certain composant de la carte on completement cramé, notamant le bobinnage et plusieurs résistance ainsi que le circuit imprimé, ouf !
re,
donc on est a présent sur la panne reste a savoir pourquoi cela a cramé,
et a mon avis la sécu de porte peut en être la cause suite a infiltration d'eau
ceci serait a controler en visuel en démontant la sécu de porte
re,
Bon bein c'est la fin! J'ai fais quelques recherches, c'est le prix d'une carte mere haut de game ! et quand on voit les composants du module c'est loin de valoir le prix demandé !(Et ça ,c'est mon rayon)
de plus je me demande si elle n'a pas cramé suite à une défectuosité d'un autre élément? car j'ai vus certaines broche noircie ....
En tout cas merci pour tout !
ariéhm
re,
non tout est impec là, par contre je me demande si ce n'est pas l'electrovane car la broche et le connecteur (brun) sont noirci typique d'un court-jus
re,
dans ce cas mesurer la valeur ohmique de l'électrovanne qui doit être d'environ 3,6koms
bizarre qu'un court circuit est eu lieu a cet endroit ,
visuellement voir ce qui aurait pu en être la cause ,
car le module n'est pas donné en prix
et il faudrait pas que cela recommence
re,
Merci pour les précisions j'y vais de ce pas !
re,
Je m'en doutais bien ,j'ai regardé attentivement pas de mesure affiché et aussi pour bien mesurer j'ai démonté le support de broche c'est fondu !
sale coup que celui-la !
re,
donc module et électrovanne,
a mon idée
la cause est ceci:
mise en route avec absence d'arrivée d'eau du réseau au moment de la mise en route,
ce qui a crevé l'électrovanne, puis le module
reste a en établir le coût via un distributeur local de pièces
re,
Oui c'est bien cela bon diagnostique
Voue ete un tout bon !
Merci encore
Ariéhm
