[Blanc] Four Sauter ne chauffe plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite0f5a4c63
    Nous avons un four Sauter (probablement plus de 10 ans) de référence inconnu et il ne chauffe plus.
    Après des recherches, j'ai démonté le four et enlevé la résistance.
    A priori c'est une SAUTER REF 76X1626 2811MP1. Référence trouvée par comparaison visuelle sur un site.
    Je ne suis pas sûr qu'elle soit morte et je lui trouve une résistance de 22,6 ohms.
    Est-elle morte ? Dois-je faire d'autres vérifications ?
    Merci pour votre aide.
    invite32acbc3b
    Re : Four Sauter ne chauffe plus
    bonsoir ,non votre résistance est bonne , c'est quel résistance que vous avez enlevé??? car il y en a2 résistance une en haut et une en bas et une troisieme au milieu(forme circulaire) pour les fours a chaleur tournante!cdt florian
    invite0f5a4c63
    C'est la resistance du haut.
    Si elle est bonne, quels autres vérifications puis-je faire ?
    bret35
    controlez la resistance sole(placée en bas )
    a+ bret35
    bonsoir,
    comme il y a déjà plus de 10 ans que ce constructeur utilise des platines de gestion des résistances,
    il est fort possible que les résistances ne soient pas en cause ,
    mais la platine en fait (carte de puissance) ou voire le programmateur,
    ayant son relais HS si équipé
    invite0f5a4c63
    Je vais mesurer la tension arrivant à la résistance (en le mettant en fonction).
    Si elle arrive, c'est que c'est un problème de résistance, n'est-ce pas ?
    re,
    ne mesurez rien sous tension,
    c'est dangereux et totalement inutile,
    dans votre cas,
    elle peut effectivement ne pas être alimentée,
    mais ce qui est sur c'est que votre résistance est bonne avec 22ohms,
    ceci est évident
    invite0f5a4c63
    C'est noté, mais comment vérifier les autres éléments ?
    re,
    déposez la plaque arrière et le dessus du four,
    ensuite faites des photos,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    -1-de la façade
    -2- de l'arrière
    -3- du dessus
    ceci nous permettra peut être d'identifier le chassis du four
    ensuite l'on avise
    invite0f5a4c63
    Voici les photos.
    invite0f5a4c63
    Et 2 dernières
    re,
    il manque une pièce qui n'est pas visualisée sur la photo,
    le "limiteur de sécurité thermique",
    cette pièce est sous la forme d'un cachet d'aspirine de couleur noire avec 2 cosses et voire 4 fils ainsi d'un tout petit bouton placé au milieu
    il est situé vu de face a gauche sur le dessus presque a hauteur du ventilateur tangentiel
    débranchez votre four ,
    déconnectez les fils du limiteur que je cite et voyez a l'ohmètre s'il est passant
    ensuite l'on avise
    invite0f5a4c63
    Le voici.
    Je n'ai pas réussi à appuyer sur le bouton (je n'ai pas forcé).
    L'ohmmètre indique 1 (saturation !?) quelque soit le calibre.
    re,
    1= non passant donc appuyer fortement sur le bouton et ensuite recontroler a l'ohmètre et me donner le résultat
    invite0f5a4c63
    J'allais vous demandez fortement.. comment ? Car je n'ai décelé aucun déplacement après avoir appuyé très fort avec un outil... mais finalement une mesure me donne 5 ohms.
    re,
    c'est que vous l'avez réarmé sans vous en rendre compte,
    (je sais ils sont parfois dur de la comprenette)
    a présent juste a faire un test de mise en route en chauffe
    et ensuite déterminer pourquoi il a déclenché
    mais sera pour la suite
    invite0f5a4c63
    OK je remonte alors. Ca devrait donc chauffer ?
    re,
    logiquement oui,
    car sans ce limiteur en service,
    aucune chauffe n'est possible
    invite0f5a4c63
    OK, ça chauffe.
    Je remonte le tout ou il y a des vérifications à faire ?
    Ha oui, j'avais une autre question : la feutrine faisant contact entre le four et la résistance à l'intérieur à un peu souffert du démontage.... est-ce grave ?
    re,
    non ce n'est pas grave l'isolant perd un peu de sa qualité c'est tout,
    rien de spécial a vérifier,
    mais j'aurais préféré la mise en chauffe four non remis en place et panneau du dessus déposé histoire de voir ce qui se passe,
    et au besoin soit vous poser des questions soit vous donner des réponses aux vôtres
    invite0f5a4c63
    Le test que j'ai fait était four posé à terre sans copot...
    Vous voulez que je vérifie quelque chose avant de le remonter ?
    re,
    branchez le en l'état pour un test de chauffe,
    attention toutefois que rien ne touche les fils
    invite0f5a4c63
    Tout chauffant normalement, j'ai tout remonté.
    Restera le test ultime : faire cuire quelque chose.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    re,
    la cuisson je m'en tape elle vas fonctionner là n'est pas le souci,
    reste a savoir pourquoi la mise en sécurité a eu lieu,
    questions:
    -1-durant une chauffe n'y aurait-il pas eu une coupure de courant???
    -2-le ventilateur tangentiel fonctionne t'il en mode chauffage???(je parle de celui situé en haut du four)
    invitee5b25300
    Citation Envoyé par DblCoin Voir le message
    bonsoir, vous est il possible de prendre en photo le bouton en question svp
    invitee5b25300
    Citation Envoyé par hugh333 Voir le message
    c'est pas la peine pour la photo, merci, la description de Richard 31 était tellement ciblée (après avoir été voir à quoi ressemblait un ventilateur tangentiel sur google ) que j'ai trouvé au 1er coup d'oeil j'hésiter à démonter le four car pour cala il faut démonter 1 élément de cuisine avec la corniche et tout le tintouin!! mais bon il le fallait
    donc un grand merci à Richard 31
    invite0f5a4c63
    re,
    questions:
    Tu veux dire celui à ailettes (sur les photos) ? Il fonctionnait pendant mon test.
    re,
    donc tout serait bon,
    je clôture donc comme résolu
    re,
    je l'ai réouvert a la demande du posteur,
    son souci persiste
    et lui laisse donc expliquer ce qui se passe
    invite0f5a4c63
    Rebonjour,
    Hélas, pas de miracle...
    Le four a refontionné durant le début d'une cuisson et le limiteur a de nouveau "sauté". Je l'ai de nouveau ré-enclenché... et rebelote ...
    Une nouvelle idée ?
  1. [Blanc] Four Sauter MPF8 : chauffe en permanence !
    Par alainav1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 11h43
  2. [Blanc] Four Sauter VP19 ne chauffe plus
    Par invitebcb38808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 14h35
  3. [Blanc] four sauter MPF6 chauffe de trop
    Par invite5afc5959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 00h06
  4. [Blanc] Four Sauter ? : ne chauffe pas.
    Par invite170103ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 05h02
  5. [Blanc] Four Sauter Pb Chauffe
    Par invite175f864e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 19h39
