[Thermique] Climatiseur Fujitsu bi-split : 1/2 fonctionne ! [résolu]
    invite50358f68
    Bonjour, voila cette clim à été installé depuis 2 ans et d'un coup un split sur 2 ne fonctionne plus ?
    Que dois je vérifier ou essayer avant d'appeler un technicien ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    walter62
    Re : Climatiseur Fujitsu bi-split : 1/2 fonctionne !
    bsr vérifier s'il ya de l'air chaud pulsé sur l'unité qui fonctionne encore,y a t-il un code défaut sur l'unité qui ne fonctionne plus?est ce sont ventilo tourne?
    mitch488323
    il ne fonctionne plus! c'est trop vague! probléme sur la partie fluide frigo ou partie électrique?
    est ce que l'autre 1/2 fait toujours du chaud ou du froid (clim réversible?)
    invite50358f68
    bonjour, désolé du retard, mais en fait ce sont ces satanées souris qui mon bouffé le câble de liaison entre le groupe et l'unité.
    Du coup tout fonctionne.
    merci de vos réponses.
    Cram 64
    Je comprends mieux, fais bien attention de bien boucher la sortie liaisons et câbles faute de quoi elles recommenceront, cet incident m'est arrivé indiquant un dévaut circuit imprimé, après approvisionnement plus aucun voyants ne fonctionnaient, résultat appro d'une UI complète (- cher que les pièces séparées) et mise en place de l'ensemble câbles.
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Climatiseur Split Systeme [résolu]
    Par abdou39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 19h11
  2. [Thermique] Pose d'un climatiseur split system
    Par invite9ce51c87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 11h24
  3. [Thermique] installation d'un climatiseur KLIMA SPLIT KF 25 GW/CX
    Par invitef0200c76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 12h43
  4. [Blanc] Problème Climatiseur Split System
    Par titeuf15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 11h04
  5. Climatiseur SPLIT raccordement ???
    Par hervebret dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 22h05
