[Blanc] Réfrigérateur IVL 500 POS : ne s'arrête jamais !
    cassi4
    je posséde un frigidaire ancien du type IVL 500 POS qui ne s'arrête jamais.
    j'ai programmé le degrés de refroidissement à -0.2 degrés.
    Le frigidaire tourne à peu prés 1.5jours pour arriver à cette température et continue à tourner.
    Ce frigidaire est munie de 2 ventilateurs à l'intérieur qui tournent eux aussi en permanence.
    J'ai changé la bobine qui est sur l'arbre qui commande l'électro vanne , mais cette opération n'a pas changé la donne du probléme.
    Il n'y a pas de givre à l'intérieur, sur les parois.
    Pourriez vous me donner quleques conseils pour que cet appareil se régule aprés que la température est atteinte.
    la sudiste
    Re : probléme frigidaire ivl 500 pos
    bonsoir, si le compresseur tourne sans arret sans faire de froid, j ai bien peur que vous ayez un probleme sur le circuit frigorifique et la, seul un frigoriste pourra vous dire si c est reparable ou le contraire
    cassi4
    je vous remercie pour votre réponse "la sudiste".
    Le réfrigérateur fait du froid à la température programmée.
    Cette température programmée est atteinte aprés 1.5 jours environ.
    cordialement.
    la sudiste
    dans quelle pièce se trouve ce frigo ??? et quelle temperature fait il dans cette piece ?
    répétez moi tout cela afin que mon cerveau digère votre commentaire:
    j'ai changé la bobine qui est sur l'arbre qui commande l'électro vanne
    quelle électrovanne???????
    depuis quand on règle un thermostat en mode négatif dans un frigo????
    en sus vous y parvenez comment???,
    Le frigidaire
    pour info ,
    c'est une marque pas un appareil en soit,
    il existe des laves linge "Frigidaire" des laves vaisselle,
    j'en passe et des meilleures
    bref,
    pour mieux cerner le souci ,
    placez quelques photos de vôtre "réfrigérateur" histoire d'éclaircir cela SVP
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cassi4
    Re : Rérigérateur IVL 500 POS : ne s'arrête jamais !
    suite aux réponses de LA SUDISTE et de RICHARD31, je vous fais parvenir quelques précisions sur le réfrigérateur.
    marque(apparemment): ELECTRONIC distribuée en France par LMC -EUROCOLD.
    Cette société ne fait plus le réfrigérateur de mon modéle: IVL 500 POS, mais commercialise l'IVL 501 POS.
    Aprés contact avec cette entreprise, aucune réponse ne m'a été donnée.
    Cet appareil est entreposé dans un garage dont la température actuellement est de 5 °.
    la bobine décrite dans le 1er message est une bibine DANFOOS qui sert à ouvrir ou fermée l'électrovanne du liquide réfrigérant.
    Cette bobine de couleur bleue est apparente sur une photo prise de l'arriére de l'appareil.
    La température de -0.2° a été atteinte réfrigérateur VIDE.
    J'ai "chargé "de moitié le frigo , la température maximun a été de 2° et apparition de givre sur la paroi des ventilateurs(2)
    Ce réfrigérateur , malgré la demi charge de son contenu continue à tourner sans arrêt ainsi que ses 2 ventilateurs.
    la sudiste
    c est normal que votre refrigerateur tourne tout le temps, vu la temperature de la pièce, un refrigerateur fonctionne dans une pièce avec une temperature requise entre 15 et 31°
    re,
    tu te plantes sur ce coup la sudiste,
    mais ce n'est pas grâve ,
    le respect de la plage de température se doit d'être de toute façon respectée (mais produirait l'effet inverse dans son cas de figure, c'est a dire arrêt complet du frigo)
    pour cassi 4 a présent ,
    désolé,
    mais j'ai beau regarder le boitier bleu tel qu'indiqué,
    j'imagine mal que cela soit une électrovanne gaz,
    car dans ce cas elle serait sur le circuit qui lui:
    se trouve a l'opposé de cet emplacement
    je veux dire par là que le circuit sur la photo est a droite ,
    alors que le boitier bleu est a gauche
    j'imagine que ce serait en fait un thermostat tout bêtement,
    mais une électrovanne gaz!!!!
    j'ai du mal a y croire,
    surtout pourquoi une électrovanne gaz sur un circuit positif de chambre froide ????
    il faut en fait avant d'aller plus loin,
    que l'on détermine exactement le mode de fonctionnement de votre outil,
    sinon cela risque de partir en catastrophe,
    édit:
    pouvez vous faire une photo de type macro sur ce boitier bleu afin que j'en comprenne la fonction,
    je n'arrive pas a cerner son rôle
    Dernière modification par richard 31 ; 17/12/2009 à 16h59.
    cassi4
    Voici la photo de la bobine que j'ai changé sur mon frigo.
    Ref de la bobine:018z6193 changée ; depuis peu la référence est
    018S6193.
    Cette bobine provient de Stronic.
    cordialement.
    re,
    je ne vois pas en quoi cela est une bobine d'électrovanne gaz??????????????,
    a la limite une pendule de dégivrage (cela serait cohérent)
    là,
    je suis paumé,
    désolé,
    je ne puis vous aider tant que tout cela ne sera pas défini plus clairement,
    pourquoi dites vous que c'est une électrovanne gaz???
    connaissez vous réellement le nom des composants
    ou l'interprétez vous a votre façon?????
    la sudiste
    Re : Réfrigérateur IVL 500 POS : ne s'arrête jamais !
    salut Richard, je suis le technicien de la sudiste ... je pense qu'en fait c'est bien une bobine, je confirme d'ailleurs, on en pose souvent sur les machines à glaçons, chambre froide etc.... et je suppose que c'est une vanne gaz inverseuse qui sert à dégivrer puisque c'est un froid ventilé. de toute façon si il ne fait pas de froid ( 1,5 jour pour faire 1° ce n est pas normal) ou la vanne fuit ou il n'y a plus de gaz ou le compresseur est hs ou capillaire bouché (R134), de toute façon c 'est une affaire qui se réglera aux manos ,
    Donc Cassi4, il ne vous reste plus qu'a faire appel a un frigoriste
    re,
    merci de l'info,qui enfin me remet sur rail
    ce qui m'ennuyait en était l'absence de tubulure du circuit qui soit visible a cet endroit ,
    donc elle sert a inverser le cycle pour le mode dégivrage,
    là,
    enfin je comprends mieux le topo,
    de fait je me retire de ce fil,
    cassi4
    bonsoir,
    merci pour vos réponses.
  1. [Blanc] Réfrigérateur GOLDSTAR GR-349SQG : ne s'arrête plus.
    Par inviteb493864f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 11h25
  2. [Blanc] Frigo Fagor Elegance ne s'arrete jamais
    Par invitefec0d602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 11h44
  3. [Blanc] Refrigerateur Siemens KG35V421FF ne s'arrete plus
    Par invite66648994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 18h11
  4. [Blanc] Réfrigérateur ne s'arrête plus...
    Par den54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h22
  5. le moteur de mon frigidaire ne s'arrete jamais...
    Par invite0dbcc22a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 01h41
