[Thermique] Problème chauffe eau
    invite9c5ee291
    une amie est en panne avec son chauffe eau et je ne suis pas très connaisseur en ce qui concerne la plomberie.
    Je vous expose le problème:
    En fonctionnement normal, le chauffe eau ne fonctionne pas: pas d'eau chaude en sortie de chauffe eau.
    En fonctionnement forcé, on entend un bruit de crépitement dans le chauffe eau comme si la résistance chauffait mais au bout de 10 minutes tout s'arrête, on entend un clac dans le disjoncteur (normalement celui ci reprend la position auto lorsque le cycle de chauffage forcé de 2 heures est terminé mais là il reste en position forcé).
    Je n'ai pu encore allé constaté de mes yeux le problème mais peut être pourriez vous déjà me dire d'où vient le problème: chauffe eau (thermostat, tartre, résistance...) ou disjoncteur...
    Merci pour vos conseils avisés.
    serrepate
    Re : Problème chauffe eau
    bonsoir,
    "En fonctionnement normal, le chauffe eau ne fonctionne pas: pas d'eau chaude en sortie de chauffe eau.".
    "En fonctionnement forcé, on entend un bruit de crépitement dans le chauffe eau comme si la résistance chauffait mais au bout de 10 minutes tout s'arrête, on entend un clac dans le disjoncteur (normalement celui ci reprend la position auto lorsque le cycle de chauffage forcé de 2 heures est terminé mais là il reste en position forcé)".
    pour plus de clarté il faudrait:
    1) disjoncteur coupé(d.j.) tester la résistance du chauffe eau avec un ohmmètre, si elle parait correcte (pas en cours jus )
    2) brancher en direct le chauffe eau sur le secteur disjoncteur coupé(d.j.) et voir s'il fonctionne normalement, (d.j. réarmé)
    si c'est le cas
    3) (disjoncteur coupé) tester le contacteur qui alimente le chauffe-eau, en substituant, au chauffe-eau, un appareil qui consomme sensiblement comme lui (ou à défaut une lampe mais s'il y a un pb lié à la puissance demandée), pour voir si le tout fonctionne en marche forcée (d.j. réarmé.)
    4)vérifier que le relais de commande edf, commande bien la montée du contacteur du chauffe eau, mais il faudra attendre la période "heure creuse" pour vérifier!!!!.
    un schéma de cablage trouvé sur la toile
    http://www.volta-electricite.info/ar...?lng=fr&pg=203
    golfo57
    L'élément que tu cites à tort "disjoncteur", est un contacteur, et pour qu'il revienne en position "auto", il faut que la bobine soit alimentée via la commande EDF qui est envoyée à des heures programmées. ( voir la facture). C'est le contraire de ce que tu as dit qui doit se produire.Tu peux tester la bobine à part en prenant 2 fils et te piquer sur A1,A2, en prenant l'alimentation sur un disjoncteur . @+
  1. [Thermique] probleme chauffe eau : quantité eau chaude
    Par anapurna dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 18h18
  2. [Thermique] problème de chauffe eau
    Par inviteae97abfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 21h17
  3. [Thermique] problème de chauffe eau
    Par invite8c38c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 11h42
  4. [Thermique] Problème de chauffe eau
    Par invite6988bcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 21h28
  5. Problème Chauffe-eau
    Par invitede28aba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 10h10
