[Thermique] Un chauffe-eau gaz français peut-il être installé en Belgique ?
    tontonjc
    BONSOIR
    Pourriez vous me dire si j achete un chauffe eau au gaz naturel en France ,est ce que celui ci marchera en Belgique.Merci de votre aide
    Cram 64
    Re : Un chauffe-eau gaz français peut-il être installé en Belgique ?
    Oui il est possible d'acheter un appareil en France à condition qu'il possède soit conforme aux normes européennes et françaises.
    Le gaz naturel est divisé en deux grandes parties L et H, le débit est indiqué sur la plaque de l'appareil il suffit de le régler le débit en fonction du pouvoir calorifique du GN distribué.
    Marc.
    tontonjc
    Bonjour a tous
    pourriez vous me conseiller la facon de regler l'appareil et comment savoir controler le reglage,encore une fois un grand MERCI
    Cram 64
    Il suffit de contrôler le débit gaz au compteur, ouvrir l'ECS à fond et contrôler le débit compteur en 1 mn par exemple le comparer au chiffre indiqué sur la notice du chauffe-eau.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 03h51
  2. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par guyom_62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h21
  4. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 20/02/2004, 07h34
