bonjour, je souhaiterai rajouté un thermostat d'ambiance QAW50 ou QAW70 sur une regulation RVP200,mais quand je vois les prix je trouve ça trop cher.quelqu'un pourrait il me donner un bon plan moins cher. ces sondes delivres telles un signal ohmique peut on doner la correspondance degrès==>valeur ohmique.j'achète de l'occasion sans problem tant que ça fonctionne correctement. merci de me repondre.
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage fazer23,
Tu l'as corrigé, ce ne sont pas des TA mais des sondes qui agissent sur l'électronique du régulateur. le QAW50 permet de modifier la température d'ambiance d'arrêter le chauffage sans aller à la chaufferie.
Le QAW70 comporte une horloge digitale qui peut remplacer l'horloge AUZ3.7 du régulateur. Si cette dernière est installée, la QAW70 n'est pas justifiée.
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 14/01/2010 à 14h45.
Motif: Titre.
14/01/2010 - 18h35
fazer23
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
3
Re : Sonde d'ambiance Siemens Landis et Gyr QAW50 ?
merci d'avoir répondu cram 64.actuelement il n'y a pas de thermostat d'ambiance raccordé sur la régulation rvp200.mais je veux en raccorder 1 ,le qaw50 ou un equivalent qui fonctionne sur la regulation,ce que je souhaiterai c'est d'en trouver un d'occasion. si quelqu'un pouvais me donner l'equivalence degré=> valeur ohmique des sondes et thermostat d'ambiance qaw50.
merci.
14/01/2010 - 19h37
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 323
Ce n'est pas un problème de vocabulaire, mais un TA est un simple interrupteur qui agit sur un appareil : brûleur ou circulateur. Une régulation climatique est un dispositif électronique qui prend comme référence la température extérieure, la compare à la loi d'eau qui lui a été assignée et demande l'ouverture ou la fermeture d'une vanne motorisée de façon à envoyer la température idéale dans le circuit chauffage (radiateurs, PCBT etc.).
Le régulateur se suffit et permet un abaissement " économique " si une horloge est incorporé, et peut d'ailleurs être ajoutée.
La sonde d'ambiance comme décrite dans mon post 2 permet à distance certaines opérations. Il ne faut pas en attendre des miracles, le principal ennui étant de lui trouver une situation intéressante.
Voila tu peux facilement éviter cette dépense qui demande de passer un câble de liaison jusqu'à la régulation..
Marc.
14/01/2010 - 21h01
fazer23
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
3
je veux installer un thermostat d'ambiance du faite qu il y a un apport de chaleur fourni par un poele a bois ainsi que par les portes fenetres de l'habitation
je possède un thermostat d'ambiance QAW70 neuf dans son emballage il n'a jamais servi donc si cela vous intéresse vous pouvez me joindre au xxxxxxxxxxxx ou sur mon portable au xxxxxxxxxx
Dernière modification par Cram 64 ; 09/02/2010 à 10h59.
Motif: Pas de coordonnées personnelles utilisez les MP.
09/02/2010 - 11h48
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 323
Je clos ce fil pour cause de pollution.
Marc.
