[Blanc] Comment s'y retrouver dans les extracteurs de fumee?
    invite4965924e
    j'ai un gros problème de tirage sur le conduit de cheminée sur lequel est raccordée ma chaudière murale gaz....donc forcement elle se coupe dès que j augmente sa pusissance et donc son rendement
    nous avons augmenté de 50 Cm le conduit extérieur mais je pense que nous allons encore le réhausser de 50....nous avons mis une boule "turbinox" qui ressemble fortement à un aspirotor mais ca coupe toujours ; par contre avec un grand vent exterieur la chaudiere ne s est pas coupée
    ma question est avec tous les extracteurs qui existent qui peut me dire si l aspiromatic est la même chose que aspirotor rotorvent ou encore turbinox car le prix n'est pas du tout le même ....est ce que aspiromatic est plus efficace ou pas du tout....car je vais renvoyer le turbinox car il ne sert à rien....
    et d'autre part si quelqu un s est ce que je peux bien faire pour regler ce problème....je tiens à préciser qu une chaudiere à ventouse horizontale n etait pas possible car l evacuation serait tombée car les boisseaux des autres coproprietaires
    Cram 64
    Re : Comment s'y retrouver dans les extracteurs de fumee?
    Je vois que vous n'avez pas résolu votre problème, voici le lien de la discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/de...essage-a4.html
    Quelques détails sur la pose du turbinox, un schéma avec la pente du toit sera le bienvenu.
    Marc.
    invite4965924e
    LA POSE du turbinox : cette boule qui tourne avec le moindre vent ou avec le chaud qui remonte s'emboite dans le tube en inox
    Nous avons remonté le tube en inox de 50 cm afin d eviter au turbinox d etre trop proche d une parabole
    résultat : la chaudiere se coupe toujours mais elle monte à 67°c env plusieurs fois sans coupure et apres lorsqu elle est à moins elle peut se couper ou juste parceque nous avons un peu tiré l'eau chaude en même temps...il n y a pas vraiment de logique
    la pente du toit : lègère inclinaison
    invite4965924e
    voici 2 photos de l installation du turbinox
    la boule tourne quasiment tout le temps
    Cram 64
    D'accord pour la sortie, mais comment est réalisé la sortie de la chaudière jusqu'au tube alu apparent ?
    Marc.
    invite4965924e
    VOICI comment démarre le conduit , derriere la plaque en bois il ya le té...ensuite ca aboutit dans le conduit de cheminée existant
    et en sortie nous avons apposé 1m de tube inox
    Cram 64
    re,
    Je vois un morceau de tuyau souple aluminium sortir de la chaudière et rejoindre un morceau de tuyau aluminium. Comment est réalisé le tubage ? il devrait être réalisé d'un seul morceau en tube souple aluminium ou inox.
    Nota : la sortie chaudière devrait se faire par un coude pénétrant dans un té capable de recevoir les condensats. Mais ce dispositif n'améliorera pas le tirage naturel.
    Marc.
    invite4965924e
    quel tubage?celui du conduit?
    sinon ce que vous voyez est bien ca
    et effectivement il ya le té pour les condensats
    Cram 64
    Voilà ce que devrait être le montage :
    Marc.
    invite4965924e
    CE n'est pas tout à fait cela
    le 2e coude n'y est pas ; au niveau du té ca monte directement vers l'extérieur par une "gaine" en brique (construction ancienne) et ensuite à l extremite raccord d une gaine en alu et ensuite l aspirateur
    BOB92
    Citation Envoyé par VERNANTE Voir le message
    essaie de nous faire un schéma, dans le style du précédent ... on comprendra mieux.
    BOB92
    RE (complément)
    Dans l'autre fil, le technicien de ELM LEBLANC de vait venir ..
    Est-il venu et qu'a-t-il dit ou fait ??????
    Personne ne semble avoir évoqué le problème des entrées d'air : sont-elles conformes , et bien évidemment non obstruées ...
    invite4965924e
    oui il est venu...2 fois et demain il doit revenir
    la 1ere fois il a dit que la chaudiere n etait pas le problème et que ct la cause dui mauvais tirage car effectivement au niveau du SPOTT on sentait aisement la chaleur avec la main
    bien sur il nous a dit qu il n y avait pas assez de hauteur de tube
    La 2e fois il a quand meme changé le SPOTT au cas ou en nous disant qu il faudrait peut etre un aspirateur
    bref on fait tout ca et rien ne change...donc demain on va lui montrer à nouveau la chose mais je desespere un peu
    pou le schema, ce serait volontiers mais je n ai pas de scan pour ensuite le mettre en fichier joint
    Le schema qu a fait cram diffère seulement au niveau du 2e coude qui n existe pas ...il ya le 1er coude , le té et ensuite le conduit en "terre cuite" qui fait office de cheminée
    invite4965924e
    bon le technicien est venu et donc nous redire qu il n y avait pas assez de tirage et que la chaudiere n etait pas en cause ca je l avais bien compris
    certes il nous a redit qu il aurait mieux fallu mettre une chaudiere à ventouse verticale mais maintenant j ai celle là qui est neuve et qui a couté assez cher
    pour indication : elle ne coupe que lorsqu il ya vraiment une forte demande car apparemment nous sommes à la limite de l acceptable pour le SPOTT et donc pour les normes de sécurité
    càd que nous sommes à -3hpa, -4 hpa (la limite etant - 2hpa) sachant qu il ne s est quasiment rien passé entre le moment ou nous avons l'extracteur....par contre le fait d'avoir relever le tube à quand meme bien ameliorer la chose car au tout début du problme nous avions 2hpa (dc tres mauvais)
    donc maintenant il faut trouver des solutions pour le tirage autre que celles ci.................merci
    Cram 64
    Tu aurais pu éviter cette nouvelle visite. Fais nous un schéma de raccordement de cette cheminée, je suis sur que là est la réponse.
    Marc.
    invite4965924e
    je n ai pas eu l'occasion de scanner le schema car je n ai pas de scan...je vais tout de même essayer de faire
    nous avons tout de meme rehausser de 1 m le tube exterieur et le chauffage tient jusqu à 4 càd env 70°c et parfois il coupe à moins surtout en fonction sanitaire c'est à ni rien comprendre...
    cependant pouvez vous me dire si avec un thermostat d ambiance c'est normal que le bruleur s'enclenche , monte en degre et ensuite coupe , la t° redescend et ensuite ca remonte...alors que la t° ambiante n'est toujours pas atteinte.Le bruleur ne devrait il pas resté en fonction jusqu à ce que la t° ext soit atteinte?
    Cram 64
    Pour le croquis, pas besoin de scaneur, tu peux le faire avec un logiciel de dessin Paint fait souvent parti de la fourniture logicielle des PC, ne t'en fais pas, seul le raccordement de la chaudière au débouché nous intéresse, pas besoin de côtes ni de traits précis.
    Pour la deuxième partie du post, oui c'est normal que le brûleur se mette en service et s'arrête pendant que le TA n'est pas encore satisfait. Cela signifie simplement que le chauffage est surdimensionné par rapports aux besoins du logement. Ce qui est préférable au contraire une chaudière qui tourne en permanence sans atteindre la température désirée.
    Un ajustement est possible, mais ne pas perdre de vue que la surpuissance peut être nécessaire pour obtenir les 19 °C quand la température extérieure est la plus basse pour ta région.
    Marc.
    invite4965924e
    JE vais m occuper de ce croquis bien que le croquis que vous avez pu faire y ressemble fort sauf qu il n y a que le 1er coude et ensuite ou il ya le te et bien le conduit part directement vers l exterieur de facon verticale...sachant que le conduit a été retrecit à sa base pr y mettre un tube de 125CM
    sinon je pensais que le bruleur restait en fonction jusqu à t° obtenue en tt cas ct ce qui se passait avec mon ancienne chaudiere...
    Cram 64
    C'est normal, cela dépendait de la puissance réglée pour le chauffage, sans parler qu'elle " s' essoufflait " sans doute .
    Marc.
    invite4965924e
    MS DES allumages repetitifs ne font il pas consommer plus? en tt cas ce que je n arrive pas à expliquer c'est que maintenant en mode chauffage j arrive à obtenir du 70° voire meme un peu plus et pas de message A4 et si j utilise l eau pour une douche ca va couper alors que la t° maxi est plafonnée à 43°c?????????????????????
    EN TT CAS lorsque ca monte à 70° ca redescend tres tres vite ...bref meme avec ca j ai du mal à avoir une t° de 19-20° (si en chauffant quasiment tt le tps)
    AVEZ VOUS PU COMPRENDRE CE QUE JE DISAIS POUR LE CROQUIS OU UN SCHEMA VOUS EST TJ NECESSAIRE?
    invite4965924e
    voici un schema ...
    supprimé, la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 03/02/2010 à 13h42.
    JPL
    Responsable des forums
    Le schéma doit être fourni au format gif ou jpg. Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite4965924e
    CRAM auriez vous une adresse ou je puis vous adresser le fichier pdf du croquis?
    d'autre part quand je dis que la t° baisse tres tres vite ca veut dire que ca chauffe jusqu à 70°c et ca va redescendre à 60°c et au bout de 5-10 mn d inactivité le circuit est à 32°c au plus bas....pourquoi n y a t il pas une constante surtout lorsque la t° n est pas encore requise comme indiqué par le thermostat d ambiance?
    JPL
    Mauvaise réponse : relis mon message précédent.
    invite4965924e
    j ai bien compris que je ne peux pas envoyer un format pdf par ce forum....merci
    JPL
    Mais tu le convertis en un format image ! Si tu ne sais pas comment faire lis le message 5 ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...de-poster.html
    invite4965924e
    voici le schema au bon format...j espere!
    si oui dites moi ce que vous en pensez merci
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 06/08/2009, 15h31
  2. comment retrouver une video dans real player ?
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2009, 10h34
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 06/09/2007, 12h23
  4. Les PIC comment s'y mettre?
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 07h15
