[Brun] Chaîne hifi FW870C/22 : retrouver le composant détruit ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    parcro
    Re : Chaîne hifi FW870C/22 : retrouver le composant détruit ?
    Avé
    correctif (un pont oublié):
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    ... tu ne risques rien de fâcheux avec un fusible de 200mA ! ...
    Ton travail, parcro, est remarquable.
    Tu nous montre que le composant mystère n'est qu'une protection/limitation de l'alimentation primaire du transfo de veille, et seulement ça.
    Par sécurité, patrick01fr, tu peux essayer de remplacer provisoirement ce composant par une lampe extérieure, à incandescence, de 50W par exemple. A froid, elle restera résistance quasi nulle, et, en cas de chauffe, elle s'allumera et protègera.
    Après tes tests et mesures, tu verras par quoi la remplacer, et, pourquoi pas, par une lampe plus petite.
    N'hésite pas à essayer plusieurs modèles de lampes, en 230V, de 15W à 60W.
    parcro
    Avé Giénas et merci,
    Finalement je crois que ce composant de sécurité du primaire souffre (comme le primaire d'une alim de vidéo/vcr), car il est sous tension 220 volts en permanence.
    Si c'est une résistance dont la dissipation est une peu "juste", elle finit par cramer.
    Ta proposition de filament de lampe en série est judicieuse, mais consommatrice en veille.
    Après cet essai qui sera concluant, j'opterais, quant à moi, pour un fusible Wickman de 200mA en 1903, puisque cette option est prévue sur la platine.
    Et j'espère que les autres membres concernés "bmarso" et "guiillaumed" ont suivi la discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3882425
    Dernière modification par parcro ; 25/01/2010 à 11h50.
    Amicalement.
    DD
    ... Ta proposition de filament de lampe en série est judicieuse, mais consommatrice en veille ...
    Pas tant que cela, en fait.
    Tant que le transfo se comporte normalement, il ne consomme pratiquement rien. Donc la lampe, froide, ne s'allume pas, donc, ne dissipe pas. C'est en cas de "surcharge" du transfo que la lampe s'allume, et, en fait, protège.
    Compte tenu de tes remarques et de la répétitivité du problème, plutôt que de remettre la même résistance, dont on sait qu'elle est "juste", la solution lampe, miniature mais soudée en intérieur, basse tension (navette 24 ou 48V ou 12V de petite puissance) pourrait jouer le rôle de fusible (en cas de besoin) sans chauffer en usage normal.
    Une résistance, fixe, utilisée dans ces conditions, aurait par définition, dissipé une puissance constante, et donc chauffé de manière tout aussi constante.
    parcro
    Avé Giénas,
    tu as parfaitement raison,
    la résistance est la moins bonne des solutions !
    Amicalement.
    DD
    KGM
    Sur les modèles antérieurs il y a une VDR.
    invite0c8c43db
    je m'etait arrete sur la coup du fusible hier, en rentrant du travail j'ai soude le fusible 200 mA et la chaine remarche
    dans tout les cas merci pour toute l'aide aportée.
    parcro
    Avé,
    ravi de l'apprendre !
    tiens nous au courant si ça re-claque !
    Amicalement.
    DD
  1. chaine hifi
    Par invite1d857680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 22h39
  2. [Brun] chaine hifi
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 11h26
  3. retrouver ce composant en sample
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 16h04
  4. [Brun] Schéma chaine Philips FW870C
    Par inviteba0ac206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 10h39
  5. HP de chaine hifi
    Par invite96f09f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 17h22
