[Thermique] Voyant ACI cumulus ne s'allume plus
    invite237b8f02
    J'ai un petit souci avec le cumulus (marque atlantic 96 VMRS 150 Mono ACI), je viens de changer le groupe de sécurité qui était Hs depuis un petit moment (fuite). Et la après avoir fini de monter le nouveau sans problème apparant, je me rend compte que le voyant de l'ACI ne s'allume plus.
    Je n'ai pourtant pas touché à la partie électrique ???? Y aurait-il qqu'un qui pourrait m'éclairer, je ne dispose pas de la notice !!!
    PEPIN45
    Re : Voyant ACI cumulus ne s'allume plus
    vérifié la tension sur l'accu ainsi que les serrage de masse
    invite237b8f02
    Tu pourrais m'indiquer à quoi ressemble l'accumulateur, Je ne m'y connais pas en électricité.
    PEPIN45
    re
    met une photo ou il y a le voyant afin de voir la platine
    invite237b8f02
    J'ai ouvert le boitier où se trouve le voyant, l'accu dont tu parlait correspond à la pile C ca ?
    J'ai testé la chauffe apparemment ca chauffe normal. Je me demande si c'est grave que l'anti-corrosion ne fonctionne pas ?
    PEPIN45
    re
    oui c'est cela, controle les soudures vers la résistance sour le transformateur à droite, il y a des traces de chauffe
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique ACI : le voyant ne s'allume plus en marche normale !
    Par invitea472589c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 07h52
  2. precision sur cumulus Pacific ACI
    Par jackz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 08h29
  3. [Thermique] cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/11/2008, 15h25
  4. cumulus de dietrich 300L ACI
    Par invite43b97b56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 22h59
  5. Panne Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    Par invite9266b83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 15h48
