[Blanc] Problème avec un téléviseur qui ne s'allume plus
    invite2f0fff7a
    Je viens vous exposer mon problème...
    On m'a donné il y a quelque temps un téléviseur thomson, je l'ai essayé en bas avant de la mettre dans la chambre de mon fils, elle fonctionnait...
    Après l'avoir monté, elle a marché normalement une journée puis s'est coupée et impossible de la rallumer, j'ai donc demandé à mon fils de m'aider à la descendre pour y regarder... je l'ai ouverte et en voyant la poussière qui s'était accumulée à l'intérieur, j'ai d'abord entrepris de la nettoyer au pinceau et de souffler toute cette poussière au sèche cheveux... j'ai rebranché la télé qui s'est remise en route... j'ai donc remis le dos et l'ai réessayée... elle marchait toujours, on la remonte, elle ne se remet plus en route...
    Avez vous une idée (mis à part le fait qu'elle n'aime pas la chambre de mon fils...) j'ai pensé à un fil qui serait déssoudé, je l'ai rouverte là haut et je n'ai rien trouvé... le led reste allumé et quand j'essaie de l'allumer au bouton elle clique à l'intérieur (on dirait un piezzo électrique) mais ne se rallume pas...
    Pouvez vous m'aider svp???
    Je vous en remercie d'avance et vous souhaite une excellente soirée
    PEPIN45
    Re : Problème avec un téléviseur qui ne s'allume plus
    merci de nous donner le type
    controler les soudures sur le chassis
    invite2f0fff7a
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    En fait la vraie marque c'est Manathan mais on s'est aperçu en l'ouvrant que ça devait etre une sous marque de Thomson puisque l'étiquette intérieure est Thomson...
    Les soudures du chassis ont été vérifiées mais au risque de vous paraitre idiote, qu'entendez vous par type??? référence????
    PEPIN45
    re
    le type est sur l'étiquette à l'arriere du capot
    invite2f0fff7a
    Nous n'avons rien trouvé derrière le capot en rapport au n° type
    Par contre Modèle MT7225S
    N° série il y a 2 séries de codes (un en dessous et un au dessus d'un code barre
    Celui du dessus : 100135790206200720
    Celui du dessous : SN: 5348209 200720
    A l'intérieur : Thomson A et B : 308521580600A66EHJ13X01
    PEPIN45
    re
    ok pour le type : MT7225S
    comment as tu controler les soudures?
    invite2f0fff7a
    j'ai pris chaque bout de fil que j'ai légèrement soulevé afin de vérifier s'il était toujours soudé à chaque extrémités
    PEPIN45
    ça ce n'est pas controler les soudures, il faut controler toutes les soudures sous le circuit imprimé
    invite2f0fff7a
    ok je vais essayer de voir cela et je vous tiens au courant ce soir...
    Merci en tout cas de vous occuper de mon souci...
    TDR125
    Regardez bien les soudures de la bobine haute tension , cela arrive souvent qu'elles soient défectueuses et occasionnent les problèmes que vous décrivez.
  1. problème de nèon qui clignote et qui s'allume pas
    Par invite5c93eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 18h53
  2. Problème avec LCD qui ne s'allume plus ...
    Par invitec372d641 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/09/2009, 20h42
  3. Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    Par invitee9759245 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2007, 20h44
  4. Un téléviseur qui ne s'allume plus
    Par invite498726f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 20h11
  5. Problème d'autoradio qui ne s'allume plus
    Par bad girl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 21h19
