[Thermique] reglage brûleur cuenod nc4
    tinkerbell24
    J'ai achete un brûleur fioul cuenod nc 4 d'occasion,qui marche tres bien, mais je pense qu'il est au maximum de sa puissance. Comment faut-il le regler? Merci.
    Cram 64
    Re : reglage brûleur cuenod nc4
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage thinkerbell24,
    Merci de respecter la charte que tu as acceptée en t'inscrivant. Voici ce qu'elle dit en paragraphe 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Je ne comprends pas le sens de la question, le brûleur manque de puissance pour la chaudière ? quelle marque et type de chaudière gicleur et pression actues ?
    Marc.
    mrbibemdum
    Tous d'abort bonjour,
    un bruleur fioul ne se régle qu'avec une malette de combustion ou au pire avec une pompe "smoke" (réserver au pro expérimenté) et pas à l'oeil.
    Je crois donc qu'il faudrait mieux faire passer un technicien qualifié.
    centaurus
    Un brûleur se régle en fonction de la puissance de la chaudière, seul un spécialiste pourra régler votre brûleur.
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
  1. [Thermique] Brûleur Cuenod NC4 : ne veut plus démarrer après nettoyage ! [résolu]
    Par invite41d9e43d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 17h18
  2. [Thermique] Brûleur Cuenod NC4 : après panne de fioul mise en sécurité. [résolu]
    Par inviteeaa1c83d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 13h01
  3. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod NC4 : se met en sécurité. [résolu]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h43
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
  5. [Thermique] Pb bruleur fioul CUENOD NC4
    Par Ulyssesourd dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2008, 14h00
