[Blanc] Chaffoteaux et Maury Hyxia II - pas de chauffage mais eau chaude sanitaire
    inviteb9545d8a
    Ce soir en rentrant chez moi, je remonte le thermostat de mon appartement mais surprise, le chauffage ne se lance pas. Lorsque je fais couler de l'eau chaude il se lance bien pour la chauffer, mais rien lorsque je touche au thermostat pour le chauffage...Jusqu'à présent il a toujours bien fonctionner, je ne comprends pas. Il n'y a pas de leds particulières qui s'allument (seule la led power). Par contre j'ai le cadrant affichant la pression qui est à la limite du rouge à 1, je ne sais pas si ça peut jouer sur quelque chose...
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur !! Je me les caille et dehors il neige...
    Cram 64
    Re : Chaffoteaux et Maury Hyxia II - pas de chauffage mais eau chaude sanitaire
    Je pense au détecteur de débit chauffage qui n'autorise pas la mise en service.
    La pression de 1 b doit être limite, mais sauf erreur de la pression indiquée cela ne devrait pas être le motif de l'incident. Dans tous les cas, rajoute de l'eau jusqu'à +/- 1.5 b.
    Marc.
    inviteb9545d8a
    Merci pour la réponse;
    Mon problème est partiellement résolu. En fait je ne sais pas comment augmenter la pression, j'ai ouvert un robinet gris en forme de clef, mais rien ne s'est produit. DU coup énervé par l'incident, j'ai testé de mettre mon thermostat à fond (26° et des poussières) et là miracle, le chauffage est parti. Du coup il détecte bien que l'appartement est à 16°, mais ne se met à chauffer que si on lui demande 25°... Mon problème vient donc sûrement du thermostat...
    En tout cas, merci pour votre aide !
    Cram 64
    Ci-joint la vue de la pllaque de raccordement de ta chaudière, les deux robinets 37 sont à ouvrir.
    Pour le TA vérifie les piles !
    Marc.
    joh93
    Bonjour, je penses aussi plutot a un probleme de thermostat d'ambiance.Si il y avais un manque d'eau la chaudiere aurait affiché un code 60 70 80 clignotant.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II - ECS mais pas de chauffage !
    Par invitee926044f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h43
  2. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Hyxia II - pas de chauffage mais eau chaude sanitaire
    Par invite4fbba58b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 21h35
  3. [Thermique] problème eau chaude chaudière chaffoteaux et maury HYXIA 2
    Par jeanmarc68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 15h54
  4. problème eau chaude chaudière chaffoteaux et maury HYXIA 2
    Par jeanmarc68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 13h01
  5. pas d eau chaude mais du chauffage chaudiere chaffoteaux et maury
    Par inviteb6973a93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 14h03
