[Divers] débit insuffisant sur pompe de forage
    aligator427...
    j'ai un petit souci à propos d'une pompe immergée (flygt) qui alimente une pompe à chaleur ainsi que les WC et autres...
    l'installation comprend un ballon à vessie dont la pression de d'enclenchement de la pompe est à 1.5 bar et la pression de déclenchement est à 3 bar.
    le problème est que lorsque la PAC est en marche,la pression stagne à 2 bars,je n'ai plus le cycle habituel d'enclenchement de la pompe.
    le débit de la pompe immergée est insuffisant.
    je précise qu'il n'y a pas de fuite et que le filtre au départ du système a bien été nettoyé.
    il semble que j'ai un problème sur la partie hydraulique de la pompe.
    est il possible que la crépine se trouvant à la base de la pompe ou une autre partie de la pompe soit partiellement bouchée?
    My flowers are beautiful.
    aligator427...
    Re : débit insuffisant sur pompe de forage
    re,
    avant de remonter la pompe de forage (45m).
    je vais quand même vérifier un clapet anti retour situé aprés le filtre.
    faudrait pas que ce soit lui qui déconne.
    toujours pas de pros de la pompe à l'horizon...
    aligator427...
    re,
    bon,c'était pas le clapet...
    j'ai remonté la pompe ce matin,la crépine n'était pas obstruée.
    j'ai changé la partie hydraulique de la pompe et c'est reparti comme en 40
    le seul truc qui m'ennuie dans l'histoire,c'est que par manque d'outil et de temps,je n'ai pas pu démonter le corps de pompe.
    j'aurais bien aimé m'assurer que ce ne soit pas l'intérieur de la pompe qui était engorgé
  1. WC fuite et débit insuffisant
    Par invite9e3de77e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2010, 15h42
  2. [Blanc] Ballon tampon sur pompe forage de maison
    Par invite764d2b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 21h48
  3. [Thermique] Chaufe-eau électrique neuf : débit insuffisant + disjonction. [résolu]
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 16h23
  4. Pompe de forage
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 11h51
  5. debit forage
    Par invitecfe71b56 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 12h36
