[Thermique] pompe à chaleur circulateur
    willy12
    Bonjour, je me pose une question est-ce possible qu'une pompe a chaleur fonctionne si le circulateur qui fait circuler l'eau vers l'extérieur ne fonctionne pas ? Car j'ai l'impression que le circulateur ne fonctionne pas (pas de vibration) mais la pompe fonctionne tout de même. C'est une pompe eau/eau.
    le circulateur du plancher chauffant lui fait bien du bruit.
    willy
    PEPIN45
    Re : pompe à chaleur circulateur
    non, cela ne marcherais pas car pas d'échange
    pour vérifié qu'il tourne, défaire la grosse vis au milieu et controler que l'axe tourne à l'aide d'un tournevis
    invite296cb0b6
    salut a tous
    en theorie la pac est toujours asservie au circulateur,mais qu'elle est le problème concernant ta pac?
    milou
    willy12
    En fait le circulateur de la sonde semble ne pas fonctionner, pas de vibration alors je trouve ça bisare. La PAC n'a pas vraiment de problème elle fonctionne.
    sinon je souhaite faire un plancher chauffant pour une extension de 55 m2 en plus du plancher que j'ai actuellement (90m2)
    je me pose la question de comment connecter le nouveau plancher a la pompe a chaleur .
    pour les 55 m2 je pense faire 5 boucles donc un collecteur avec 5 departs et 5 retours.
    Est que je dois séparer en 2 le circuit a la sortie de la pompe pour alimenter chaque collecteur (1 ou 2 circulateurs) ou est-ce que je peux connecter le nouveau collecteur sur le collecteur actuel (en fait il a un départ et un retour de libre sur le collecteur actuel)
    De plus j'installe aussi un ballon tampon
    je ne sais pas si c'est clair mais si quelqu'un peut me faire un schéma de l'installation et me l'envoyer
    invite296cb0b6
    bonjour a tous
    le circulateur de la sonde?
    ta pac fonctionne,je pense correctement.si tu le peux assure toi qd meme du bon fonctionnement des securitées hydraulique.concernant ton extension,fais attention,on va dire que actuellement ta pac develloppe une puissance adaptée au 90m².le fait de rajouter 55m²,il est facile de comprendre qu'elle ne sera plus assez puissante pour "étaler" toute sa puissance,(un bilan thermique s'impose),au pire,il y a d'autre solution,cad,que ta pac va travailler sur les 2 zones en alternance,on va faire du zoning,cela sera 90m² OU 55m².avec une regul individuelle pour chaque zone qui pilotera tes ev.mais il serait plus prudent de voir avec un specialiste sur place,je pense que personne ne s'aventurera a te faire des plans ainsi.
    bon courage
    milou
    willy12
    Merci pour l'info mais ma PAC fait 13 Kw elle était déjà calculé pour l'extension.
    Alors il n'y a pas de problème de puissance. je veux seulement savoir la meilleur solution pour connecter mon deuxième plancher chauffant.
  1. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  2. pompe à chaleur??
    Par invite71fb204f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2008, 07h30
  3. pompe circulateur 12V vitesse variable
    Par chatelot16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2007, 21h24
  4. Pompe a chaleur
    Par invite6c877eb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2007, 14h44
