[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : débit ECS ?
    kinyo59
    Unhappy Chaudière Saunier Duval Théma C25E : débit ECS ?
    J'aurais besoin de votre avis.
    Je viens d'installer une nouvelle chaudière (Saunier Duval C25E) qui ne fonctionne pour le moment que en production d'eau chaude.
    Chauffage central en cours d'installation.
    Le soucis c'est que lors de son utilisation, si j'ouvre l'eau de mon compteur a fond avec le robinet d'eau chaude a fond, la chaudière se déclenche et chauffe donc l'eau, mais celle-ci est a peine tiède.
    Température d'eau souhaité --> 65°c
    Pour avoir de l'eau chaude digne de ce nom je dois fermer le robinet du compteur d'eau de manière a avoir un débit moins important au robinet.
    Une solution ? Des réglage a faire ?
    Help me !
    Je vous remercie en avance pour vos réponses.
    Cdlt.
    Ben-J
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma C25E : débit ECS ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage kinyo59,
    Je joins les caractéristiques de ta chaudière lesquelles donnent un débit maxi de 12 l/mn pour une élévation de 30 °C. pour une température de 65 °C, le débit va tomber à 5,2 l/mn. Pour obtenir ces débits il faut agir sur le débit des robinets effectivement.
    Le fonctionnement de ta chaudière est normal.
    Marc.
    kinyo59
    Question Re : Chaudière Saunier Duval Théma C25E : débit ECS ?
    Merci beaucoup pour votre réponse, effectivement c'est compréhensible a présent.
    Cependant pensez-vous qu'il existe un dispositif qui limiterait le débit en amont de l'installation. Qui s'installerait en sortie du compteur ?
    Ben-J
    Cram 64
    Limiter le débit à 5 l/mn à la sortie compteur limitera le débit de tout le réseau intérieur eau froide et ECS.
    Je suppose que tu veux réserver cette chaudière à une utilisation particulière ? dans ce cas il doit être possible de limiter le débit à l'entrée ECS chaudière. Il restera à trouver ce limiteur de débit.
    Marc.
    kinyo59
    Red face Re : Chaudière Saunier Duval Théma C25E : débit ECS ?
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Oui voila, je souhaite limiter l'eau froide mais que pour la chaudière.
    J'ai trouvé un réducteur mais de pression... Est-ce qu'il agis également sur le débit ?
    Voila de quoi je parle
    --> ICI <--
    Vous en pensez quoi ?
    Cram 64
    Le réducteur de pression ne permettra pas de limiter le débit, le plus simple est de poser un limiteur de débit sur le col de cygne des robinet, ils existent en 2.5, 5 et 6 l et sont bon marché, tu peux faire l'essai.
    Marc.
    kinyo59
    Oui effectivement mais cela amputera le débit également de mon eau froide alors que celui-ci ne me pose pas de problème...
    Existe t'il également un limiteur de débit mais a poser sur tuyauteries ?
    Cram 64
    Fais une recherche " limiteur de débit " tu auras l'embarras du choix.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, et pourquoi tu n'ouvres tout simplement pas ton robinet - fort quand tu puises de l'eau chaude? Ca donnera le meme resultat.
  1. Renseignement Chaudière Saunier Duval Thema C25E et C25EV
    Par invite1a46d34c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2009, 12h51
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : ECS irrégulière. [résolu]
    Par invite66df625a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 19h49
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval chaudiere Théma C25E : défaut F5.
    Par invite66332882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 14h48
  4. [Thermique] Réglage de la pression chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par invite8472c4a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 19h48
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 10h00
